Duro Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Opublikowano 22 Kwietnia 2008 Witam! Dzsiaj zauważyłem ze pod zbiorniczkiem jest jakis czujnik i nie podłączony wiec go podłączyłem. Po podłączeniu zapaliła mi sie kontrolka wody chociaz jest stan, wiec z powrotem odlaczylem i jest w porzadku. Co to moze byc??
Slawo80 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Może masz czujnik uszkodzony ;( na stronie http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html znajdują się schematy więc może tam znajdziesz jak powinien działać ten czujnik ( czy powinien być zwarty jak jest ok czy też rozwarty jak jest ok) później miernik w rękę i sprawdzić. Koniecznie to napraw bo kiedyś może się to zemścić i nie pokazać Ci braku płynu chłodzącego no i może być niefajnie [br]Dopisany: 23 Kwiecień 2008, 10:32 _________________________________________________Ten czujnik powinien być wg. schematu http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html rozwarty. Zobacz miernikiem czy masz teraz na nim zwarcie, później postaraj się wybrać płyn chłodzący ze zbiorniczka np. szczykawką i zobacz czy nadal będzie tak samo. Obejżyj go dokładnie, ale moim zdaniem będzie uszkodzony i dlatego był odpięty, żeby po oczach nie świecił
Duro Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2008 A mozna wymienic sam czujnik?? Czy trzeba caly zbiorniczek??
jocker01 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 czesc, ja wymienialem caly zbiorniczek, i etka tez nie pokazuje czujnika jako osobnej czesci, szukaj jakichs uzywek ja kupilem uzywke i sprawdza sie swietnie. Pozdrawiam Jocker01
