[B5 1Z] ABS i bład
Witam
mam problem z abs-em, po dłuzszej jezdzie mi sie zapala abs i pali pali az zgasze samochod.
POdłączyłęm Vag'a i o ile pamietam to bład był: Rożnica predkosci koła absu.
co jest przyczyna takiego zachowania?
np. różnej wielkości koła na poszczególnych osiach.
  • 4 tygodnie później...
Gość Mateusz.olma
witaj w moim wystepuje podobny problem i szukam pomocy,podlaczylem Vaga i znalazl taki blad " (597) Roznice w impulsach predkosci kol,brak osprzetu/nie zwiazany ze sprzetem-Blad sporadyczny" hmm zawsze wylancza mi sie ABS po jezdzie na wprost powyzej 130km/h i swieca kontrolki ABSu w takim stanie pozostaje az do wylaczenia silnika po zapaleniu ponownie wszystko dziala do momentu az znow sie nie zalaczy,co z tym zrobic jak to wyeliminowac pomocy
Gość Mateusz.olma
no juz dziala sprawdzilem vagiem predkosci kol i okazalo sie ze tylnie prawe czasami zle odczytuje,wyczyscilem czujnik byl bardzo zabrudzony,przy okazji po wyjeciu czujnika wlozylem w to miejsce co byl czujnik srubokret i powoli krecilem tarcza zeby sciac rdze z pierscienia wykruszyla sie rdza zamontowalem spowrotem czujniki i jest cacy,abs znow funkcjonuje tak jak powinien czas pracy okolo 20 minut.pozdrawiam wszystkich.
:th: ważne, że udało Ci się wyjąć czujnik. Długo się z nim mocowałeś?
