[B5 1.8T] nie chce jechac!
witam! mam takie pytanko,po calonocnym postoju po odpaleniu, autko przez kilkaset metrow nie chce jechac!! przypomina to cos jakby jazde na 5 przy 30 na godzine!trwa to doslownie kilka minut,poczym wszystko wraca do normy!a samochod zachowuje sie tak od kilku dni,wczesniej tego nie robil ale to chyba dlatego ze bylo cieplej .teraz w nocy temperatura jest duzo nizsza!dla ulatwienia podam ze z odpalaniem nie ma problemu. co to moze byc?
benzyna czy gaz ??
autko jest zagazowane,ale to sie dzieje na benzynce-po uruchomieniu musi chwile potrwac zanim sie przelaczy na gaz. a tak poza tym to dzisiaj zauwazylem ze troche szarpie (benzyna)podczas przyspieszania!co to??
Może warto sprawdzić świece.
fabryka wyprodukowała na benzykę i tak trzeba było zostawić a nie Audi na gaz przerabiać i w serduszko ingerowć i to jeszcze takie a teraz zonk to było do przewidzenia zawsze prędzej czy póżniej instalacje LPG mają problem i z niekorzystnym wpływem na motor, sorki takie mam zdanie na temat LPG :mrgreen: :wink:
Nie zgodzę się z Twoją opinią na temat zagazowanych aut. Miałem kiedyś astre i na gazie chodziła jeszcze lepiej niż na benzynie. Jezeli instalka jest dobrze zestrojona i co jakiś czas przeprowadzi się jej przegląd to nie powinno być z nią problemów.
A co do problemu PIETRO to w 90% winą są wadliwe świece. Wykręć je, przeczyść, sprawdź przerwy, a jak trzeba to wymien. Prawdopodobne jest to, że tylko jedna z nich nie spełnia swych celów, dlatego autko czasem przerywa, a przy zimnym silniku jest zamulone. Sprawdź świece i napisz czy problem dalej istnieje.
