[B5 1Z] Problem ze stacyjką (chip)
witam. mam tego typu problem: kupilem sobie centrala elektrycznego do a4 taki pilot scyzoryk, nastepnie dorobilem kluczyk i w momencie kiedy odpalam auto tym nowym kluczykiem auto odpala i po chwili gasnie, mysle ze jest to zwiazane z jakims chipem... jest jakas mozliwosc ominiecia tego lub rozwiazac to inaczej??? prosze o pomoc z gory dzieki
:hi:
prosze nazywac temat zgodnie z regulaminem tym razem poprawilem
a przelozyles immo ze starego klucza do nowego??bo wyglada ze nie wiec sie nie dziw ze nie odpala :wink4:
Możesz przełożyć transponder ze starego kluczyka (szklana taka bańka http://www.allegro.pl/item349994462_transponder_vw_skoda_audi_seat_transpondery.html) do nowego albo jeśli jest transponder w nowym kluczyku(nie musi być szklany np. taki: http://www.allegro.pl/item345697957_czip_immo_do_kluczyka_pilot_scyzoryk_transponder.html) to najlepiej skopiować u jakiegoś klucznika kod immo i powinno zadziałać. Ewentualnie odłączenie całkowite immobilizera.
kurna stary kluczyk mam taki wogole nie rozbieralny oblany plastikiem. a w stacyjce jakis kabel idzie odlaczyc odpowiedzialny za to?
musisz go rozebrac i wycagnąc immo :wink4:
tylko ze kurna w tym nowym kluczyku nie ma miejsca na immo :/ co dalej radzicie?
niemozliwe... :wink4:
gdzie te immo dokladnie powinno sie znajdowac? dotykac grota?
nie dotyka grota nie musi.Napewno jest miejsce w nowym kluczu na immo :wink4:
Powinieneś mieć rowek na tą kapsułkę od immo w obudowie kluczyka.
tylko nie rob nic na sile,wez najlepiej jakis srodek,jak zmywacz do paznokci,czy rozpuszczalnik,bo jak zlamiesz stare immo,to czekac cie bedzie kolejny wydatek,polej na to i poczekaj chwile,wez cos ,jak wykalaczke,albo maly srubokret i delikatnie,z wyczuciem podwazaj,jesli nie idzie,poczekaj ewentualnie polej jeszcze raz,potem wluz do nowego kluczyka i po sprawie,uzyj superglue czy cos takiego,zeby nie wypadla pastylka :wink4:
jutro tak zrobie jak napisaliscie. oczywiscie zaraz zdam relacje z akcji :) pzdr :hi:[br]Dopisany: 25 Kwiecień 2008, 21:41 _________________________________________________no i kurna rozebralem scyzoryk i nie ma miejsca w nim na immo... co dalej proponujecie?
czy ty nie rozumiesz ,ze to nie mozliwe...bo kazdy klucz scyzoryk ma immo :wallbash:
no to moj widocznie nie ma bo rozkrecalem go 3 razy i sprawdzalem nawet z ksiazka obslugi czy takowe miejsce sie znajduje i niestety ten scyzor takiej opcji nie posiada :/
zapodaj fote bo nie wierze :gwizdanie:
odklej immo ze scyzoryka i wklej swoje...
a jest jakas mozliwosc zaprogramowania tego ze scyzoryka?
Nie ma bo nie widzę w twoim scyzoryku transpondera o którym pisałem wcześniej. Kup transponder i zaprogramuj tez pisałem gdzie lub wyjmij z poprzedniego klucza i wklej gdzieś napewno się gdzieś znajdzie miejsce na taką małą ampułeczkę :).
