damage Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 przez otwór,prawdopodobnie jest w misce olejowej,mogę jechac do mechanika czy nie?
letallec Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Jak odpalisz, to potem go nie znajdziesz. Duzy kawalek odpadl? Moze olej zlej i to wypłynie...
mariuszsal Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 Nie takie rzeczy lądują w misce Jak przelecial przez kanal olejowy to niech sobie tam leży. Wywalisz go przy kolejnej zmianie oleju. Wysłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk
damage Opublikowano 28 Marca 2012 Autor Opublikowano 28 Marca 2012 kawałek gdzies dwu centymetrowy,ten plastik jest odporny na wysoką temperature więc się nie rozpuści,jest też lekki i zapewne się podniesie z miski w czasie jazdy 3000 obr.Taki plastik nie narobi problemów?Kurde musze żone wozić do pracy i z powrotem a teraz przez ten plastik mam cykora i muszę żonkę na ramie od roweru wozić :DDD ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:54 ---------- Dodam,że mechanik powiedział,że ściągniecie miski olejowej to duże koszta,ale też dał rade :"wyjąć czujnik z miski włożyć palucha i pogrzebać,lub zrobić rurę odpowiednią do dziury i za pomoca odkurzacza wessac te gówno,czy olać to odpalić i jechać?
michail55 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 nic sie nie powinno stac! jak jest otwor powininen zatrzymac filtr oleju jezeli jest w misce olejowej koledze powpadaly kawalki plastiku przy wymianie rurki bagnetu do sprawdzania oleju. zrobil juz 50tys km i nic sie nie dzieje
