Montaż i działanie wewnętrznego lusterka fotochrom w A4 B8 2007-2011
Zmieniając lusterko zwykłe (czujnik wilgotności, deszczu, światłą) 8PIN na lusterko fotochrom z HBA w aucie po 2010 faktycznie od razu fotochrom zadziałał ale brak zasilania i masy dla czujnika wilgotności :eusathink: Skąd wsiąść zasilanie i masę dla czujnika? Samo podłączenie sygnału bez zasilania powoduje błąd w klimie i MCE.
A HBA ma fizycznie czujnik wilgotności ?
No wydaje mi się że tak ...choć ja przełożyłem stary z lusterka bez HBA i fotochromu. Chyba że czujnik oryginalnie z HBA nie potrzebuje zasilania i wystarczy kabel sygnałowy żeby nie wywalać błędu w 08 :eusathink:
Czujnik wilgotności w lusterku HBA jest inny... Może to ma jakieś znaczenie?
Jest tu gdzieś kodowanie po robocie?? Poprzednio chyba było w 1. poście...
Nie potrzebuje ,czujnik jest zasilany z lusterka.
Musiales kupic lusterko bez czujnika.
Edytowane przez MarcinOslo
wrclaguna,
W pierwszym poście mała poprawka:
PINy do wtyki 8-Pinowej, to: 000 979 034 E.
Przy okazji można dopisać: wtyka 8-PIN, to: 8k0971833.
Edytowane przez fly07
Przeciez jest wszystko opisane :)
Schemat podłączenia lusterka FOTOCHROM wersja z wtyką 8 PIN :
Pin 1 - +12V (ciągnięte z bezpieczników - na schemacie jest opisane który konkretnie bezpiecznik)
Pin 2 - masa
Pin 3 - sygnał włączonego wstecznego biegu (17-pinowa wtyka w module Komfortu, pin 14) [ewentualnie: Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 17) - potwierdzone]
Pin 4 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 8) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymi
Pin 5 - sterownik drzwi kierowcy + sterownik drzwi pasażera (20-pinowe wtyki, pin 17) - tylko dla wersji z fotochromatycznymi lusterkami zewnętrznymi
Pin 6 - oświetlenie wnętrza (wtyczka 8-pinowa, pin 6)
Pin 7 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (wtyczka 20-pinowa, pin 7) [odpowiada za czujnik wilgotności]
Pin 8 - nie podłączony
8-pinowa wtyczka ma oznaczenie 8K0 971 833. Piny do niej mają oznaczenie 000 979 034 E.
Pin 2 - masa
Napewno CAN Low ma byc na 7 PINie zamiast czujnika wilgotnosci ,a nie na PINie 8 ? :eusathink:
Panowie macie jakies pomysły gdzie kupić piny 000 979 035 E. W e-connectors nie mają na allegro też nie znalazłem.
Byłem rano w ASO ale tam pan za 5 pinów (pakowane piny luzem po 5 szt) zaproponował mi cenę nie do odrzucenia 63zł :facepalm:
HELP
HELP
Spytaj na alle użytkownika batpol1.
HELP
Napisałem wiadomość zobaczymy.
Dzięki za podpowiedź :hi:
Niestety batpol1 nie mają tych konektorów :facepalm:
Edytowane przez andynl
HELP
Na alle jest gość, co sprzedaje wtyczki na sztuki: henio_elektryk. Podaj mu nr wtyczki z tymi PINami i bierz całą wtykę za parę groszy. Ja tak robiłem :wink: .
HELP
Ja kupilem na ebay'u na Łotwie :kox:
Tez nie sa tanie ,ale chociaz wysylka jest juz w cenie.
No i sa to same piny do zaciskania ,bez przewodow.
http://www.ebay.com/itm/Audi-VW-Skoda-Seat-set-of-10-crimp-terminals-pins-for-repair-wire-000979035E-/181510397456?pt=Electric_Vehicle_Parts&hash=item2a42dcde10&vxp=mtr
O super dzięki panowie :hi:
Zamówiłem na tej aukcji z Ebay wychodzi 40zł za 10 szt, ASO krzyczy 63zł za 5 szt :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Jeszcze raz dzięki za pomoc :hi:
Panowie, podłaczałem dzisiaj zewnętrzne fotochromy, jak mi sie zdaje zgodnie ze schematami. Po odpaleniu zaplonu lewe lustro od razu sie przyciemniło choć nie powinno i tak już zostało, prawe wogóle nie zareagowało. Najgorsze jest to że cała operacje z braku czasu robiłem na raty i auto poskładane, wiec ciezko mi bedzie krok po kroku przesledzić wszystkie połaczenia. Jest opcja, ze sterowniki drzwiowe nie obsługują fotochromow, chociaz skladane i grzane lusterka juz tak?? mial ktoś podobną akcje??
Edytowane przez grom
Przyciemniło się czy zrobiło się brązowe?????
Jak nabrało Ci brązowego koloru i tak zostało to po prostu spaliłeś fotochrom :facepalm:
przyciemniło się tak jak powinno, nie na brązowo. Problem w tym że nie chciało się rozjaśnić. Jak odpiąłem wkład ręcznie, powoli sie rozjaśniło.
No to musisz sobie sprawdzić wszystkie połączenia coś gdzieś jest nie tak jak potrzeba
  • 4 tygodnie później...
Jestem właśnie na etapie podłączania fotochromu wszystko hula wsteczne lampy też podłączone, pytanie jak podłączyć oświetlenie wnętrza??? Pin6 gdzie dokładnie mam wpiąć???
