Swap/ zmiana skrzyni biegow z 5 na 6
W dniu 13.09.2015 o 00:44, kkam napisał:
Wcześniej była skrzynia 5b o oznaczeniu FCK(do końca nie jestem pewien, musiałbym sprawdzić)
Do przekładki z 5b na 6b potrzebowałem:
- skrzynia 6b
- rozrusznik do skrzyni 6b
- dwumasa 240mm
- sprzegło 240mm
- śruby do dwumasy (stare sa dłuższe i nie pasują)
- podkładka pomiędzy silnik a skrzynie - > podkładka ~5mm z blachy aluminiowej.
- wybierak do skrzyni 6b - trzeba kupić właściwy bo są 2 typy
- podpora turbiny - stara podpora wadziła o rozrusznik ze skrzyni 6b
- przewód do wysprzęglika -> może nie zgadzać się złączka -> ja zostawiłem wysprzeglik ze starej skrzyni
- wtyczke do czujnika biegu wstecznego - > w nowej skrzyni był inny rozmiar wtyczki
- podpora skrzyni biegów z poduszką(tylna łapa)
- nowy olej do zalania skrzyni
- 2 albo 3 nowe sruby do skrecenia skrzyni z silnikiem(stare były z krótkie)
kkam, możesz podać o ile kojarzysz nr odpowiedniego rozrusznika?
I czy wysprzeglik z hcf podejdzie do hck?
  • 3 miesiące temu...
W dniu 30.05.2015 o 10:15, kkam napisał:
Wziąłem wsad z nowszego licznika i skopiowałem wszystkie obszary oprócz: immo, przebieg, Nr VIN i numer IMMO. Więc zmian było więcej. Jak znajde chwilę to jeszcze poszukam, bo może wystarczy drobniejsza zmiana. Po zmianie nie było błędów. w okolicach 065 jest zapisany przebieg, wiec ten trop odpada.
Witam. Odgrzewam temat. Czy ktoś może podpowiedzieć czy zrobię to VCDSem? Jeśli tak to jaka jest procedura
VCDSem nie dasz rady.
  • 2 miesiące temu...
Witam Panów ja posiadam audi a4 b5 silnik ajm z 2001 roku I przymierzam się do zmiany skrzyni na 6b Wiem ze mozna zalozyc dqs I będzie okej Ale chciałem coś dłuższego jak hck I tu kieruje moje pytanie czy da się zmienić odczyt prędkości z impulsatora na abs w tym modelu czy jest to możliwe jak narazie moc w tym aucie to 182km 420nm
Proszę o pomoc
Edytowane przez Chris51
