Przepływomierz audi a4 objawy uszkodzenia
Witam jakie są objawy uszkodzenia przepływomierza?
Na pewno zanik mocy 2.zwiekszone spalanie 3. bład w pamięci kodów błedów.
co do mocy jest mniejsza, spalanie troszkę większe , a mam pytanie bo od 1000obr do tak 2200obr brak mocy a potem to torpeda - czy to też objaw przepływomierza?
W których logach będzie widać, że z przepływomierzem coś nie tak?
Kopcenie tez wystepuje i spadek mocy. Kopci?
Nie kopci , niestety podmiana przepływki nic nie dała ( nowa ) a mam pytanie bo nastawnik w pompie wtryskowej sie zawiesza może on jest odpowiedzialny za brak przyśpieszenia miedzy 1000obr. a 2000obr. , po podpięciu do kompa i w czasie jazdy ewidentnie sie zawiesza jak już puści i to auto się zbiera - rwie elegancko , czyli pompa do regeneracji ?
w ten sposób możesz wymienić pół auta, przyczyny moga byc rozne.
zrób logi...
od 100o obr/min zawsze bedziesz miał 0 mocy wtedy turbinka nie jest wkręcona tak jak piszesz od 1800 obr czuć odejście.
