Stuki w zawieszeniu przy zakrętach
pomóżcie mi bo już sam nie wiem co to może być. Dochodzą do mnie stuki z podwozia. stuki pojawiają się w sytuacji kiedy auto się przechyla z lewej na prawą stronę i z prawej na lewą, czyli jak jakde po rondzie i z niego zjeżdżam (jest stuk) jak jadę główną drogą i muszę zjechać podporządkowaną (auto się przechyla i jest stuk). Jak byłem ostatnio w górach jadąc krętymi górskimi drogami (auto się przechyla i słychać stuk).
przednie zawieszenie w październiku całe wymienione wszystkie wahacze drążki końcówki, łączniki Po zimie dwóch mechaników sprawdzało auto było na szarpakach na dwóch stacjach diagnostycznych i nic nie wyszło. Czy maglownica może tak stukać. (nie czuje stuków na kierownicy tylko na podłodze auta) Czasami ten stuk słychać jak ruszam z jedynki ale nie za każdym razem
Proszę o jakieś sugestie
Witam:hi: Obstawiam na walniete stabilizatory.Sprawdź jeszcze na postoju-pobujaj autkiem w obie strony czy będzie coś słychać.
bujam własnie i na postoju nic nie słychać
Na pewno przy przechylaniu się auta ? a nie przy skręcaniu ?
co stuka tego przez neta nie da się dobrze stwierdzić, trzeba się znać i mieć "ucho"
sprawdź przeguby, wahacze górne i końcówki kierwocznie
nie wiem dokładnie jak to puka ale czasem przeguby tak delikatnie popukują jak już mają sporo za sobą (nie myślę o stukaniu przy ruszaniu, bo to zupełnie co innego)
Dokładnie, sprawdz przeguby
ja mam tak ze czasem przy maks skrecie albo blisko maxa dochodzi mi pukniecie z przedniego zawieszenia co to moze byc wiem ze mam laczniki stab do wymiany i magiel do regeneracji do tego przyuwazylem ze w lewym kole jeden z wachaczy wchodzacy do amortyzatora w nim gumka jest peknieta
