papit Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Witam, prośba o sprawdzenie logów. 2 tyg. temu miałem wymieniany rozrząd. Zwiększyło się spalanie, silnik pracuje twardziej, bardziej trzęsie budą niż przed wymianą i do tego jakieś brzęczenie się pojawiło. Dodatkowo była czyszczona turbina bo zaczął wpadać w tryb awaryjny i było szuranie przy odejmowaniu gazu. Skleiłem także membranę w EGR bo telepało silnikiem przy gaszeniu na ostatnich logach z października kąt synchronizacji miałem 1.1 (log statyczny), Statyczne 000-001-003: http://vaglog.rtnet.pl/cezik15_79602.html 004-007-013: http://vaglog.rtnet.pl/cezik15_79603.html 015-018-023: http://vaglog.rtnet.pl/cezik15_79604.html BS 000: http://vaglog.rtnet.pl/cezik15_79605.html 003: http://vaglog.rtnet.pl/cezik15_79606.html 011: http://vaglog.rtnet.pl/cezik15_79607.html dynamicznych na razie nie mam jak zrobić z góry dzięki za pomoc
przemik Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Nie jest zle.... czekamy na dynamiczne.
grejf Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 papit a jest katalizator? Ile ma przebiegu ori? Czy te szuranie przy odejmowaniu gazu bylo metaliczne, czy szuranie typu ''szuuszuu'' ? W trakcie jazdy i na postoju? a jeszcze jedno pytanie, jak czysciles turbo byly luzy wzdlozne na wirniku... pytania czysto hipotetyczne. pozdr.
papit Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2012 katalizator jest, przebieg 225 tyś ori. Szuranie chyba identyczne jak na tym filmie: Było na postoju i w trakcie jazdy, najbardziej było słychać przy zmianie biegu z 1-2 i 2-3 przy odpuszczaniu gazu. Turbinę czyścił mi znajomy, ale nie pamiętam żeby mówił coś o luzach, chyba nic takiego nie było
przemik Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 A teraz "szuranie" jest po czyszczeniu ?
papit Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Czyszczenie turbiny ewidentnie pomogło. Dziwne odgłosy "szurania" ustały
grejf Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 hmm, moim zdaniem na pozbycie sie kata nadszedl czas. Jesli nie chcesz ''nagarować" T znowu po XX tkm. Prawidlowy gradient ciepla od dolotu do wylotu spelnia tu tez kluczowa role, a tu dysfunkcja kata grzeje i zasyfia T bez dwóch zdan... Z kolei po wycieciu kata, T moze pogwizdywac i odglos ''szuuszuu'' powietrza w trakcie jazdy moze byc lekko slyszalne z efktu "lekkiego zaburzenia" jednolitego wypuszczania spalin... jak i cisnienia. w moim BKC z turbo od ARL'a tak jest bez kata, (co prawda turbo Arla, miewa opinie gadającego na rozne sposoby). To w AVF moze byc podobnie... to nie znaczy, że Turbo jest zepsiute... Ludzie na forach od zarania dzejow, dywaguja czy turbo powinno milczec, czy pogwizdywac? Jedno i drugie jest poprawnym zachowaniem bo na to skladaja sie rozne okolicznosci (seria/czy na wiekszym cisnieniu)/warunki/typu, wazne jest jaki dzwiek, ton, glosnosc...bo na w/w filmiku jest to ewidentne szuranie.
