Egoniasty5 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam. Audi 1.8 20v ADR. Problem Polega na tym jak powoli ruszam na Pół sprzęgle to obroty zaczynaja lekko podskakwac i dodam ze czasem na biegu jałowym gdy dodam gaz i puszczę pedał gazu to obroty faluja lekko chwile odczekam i jest dobrze. Auto nie posiada Lpg oraz dodam ze przepustnica byla czyszczona i adaptowana. I do tego gdy odlacze wtyczke od czujnika przepływomierza powietrza zero reakcji. Zero spodku mocy żadnej reakcji .. jak chodzi tak chodzi.. z podłączona wtyczka czy bez zadnej różnicy.. Prosze o pomoc i o konkretne odpowiedzi dzięki wielki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 w mojej audi jak odłączyłem przepływkę to auto znacznie się zmuliło podczas jazdy ale obroty były dobre ale ja mam diesla a kiedyś miałem w passacie taki silnik jak ty i też po odłączeniu przepływki nie było żadnej różnicy poza tym że na wolnych obrotach potrafił właśnie zafalować więc proponował bym na próbę może zamienić z kimś przepływkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egoniasty5 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Dokładnie chciał bym od kogos innego na chwile podmienic, ale problem bo nie mam od kogo :/ i wlasnie jak piszesz ze u ciebie nie bylo różnicy po odłączeniu.. bo przeważnie w innych samochodach jest kolosalna różnica tak np: jak u mojego brata w Oplu 1.8 16v i jak odłączyl to momentalnie zaczął sie dusic.. spadek obrotów odrazu. I za bardzo w miescie nie mam do kogo pojechac na komputer.. szczególnie na VAG.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiekcalibra 1 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 na włączonym silniku jak odłączysz i podłączysz przepływkę to napewno powinna być reakcja chociażby jak piszesz powinno zatelepać silnikiem i albo powinien zgasnąć albo falować jak nie masz od kogo podmienić to może jakąś używkę kup i sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egoniasty5 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 No wlasnie powinna byc jakas reakcja.. a u mnie nic zero.. i prawdopodobnie chyba to i chyba zrobie tak jak mowisz kupie uzywana przeplywke i sprawdze.. a jak nie pomoze bede szukal kogos z komputerem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek 0 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam,jak i czym wykonac czyszczenie przeplywomierza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 jest taka opcja jak szukaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomson21 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 kolego poczytaj ten wątek http://www.samnaprawiam.com/poradniki-2647-czyszczenie-przeplywomierza-bosch-bmw.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
