snifokers Opublikowano 3 Maja 2008 Opublikowano 3 Maja 2008 Mam problem z klimatyzacją niema ciepłego powietrza wieje tylko zimnym i nie ma możliwości ustawienia żeby wiało na szybe jest tylko nawiew zimnym na kratki i nogi. Sprawdziłem to na Vagu. wyświetliło mi następujące błedy 785Czujnik temperatury tablica przyżądów-G56 799Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110 przerwa lub zwarcie do plusa 787Czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza-G89 779Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 603Siłow.klapy przestrzeni dol./odmraż.-V85 1272Silnik sterujący klapy centralnej V70 1271Silnik sterujący klapy temperatury-V68 1274Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 602Potencjometr w V85-G114 601Potencjometr w V70-G112 600Potencjometr w V68-G92 604Potencjometr w V71-G113 1270Sprzęgło klimatyzacji-N25 1273Silnik dmuchawy-V2 625Sygnał prędkościi w 797Fotoczujnik oświetlenia-G107 529Brak informacji o obrotach 1270Sprzęgło klimatyzacji-N25 Co mam z tym zrobi?? Jest jakaś możliwoś żeby to samemu naprawi?? Jeśli tak to proszę o pomoc co i jak mam zrobi vagiem co sprawdzi albo co wymienic w układzie klimatyzacji.
jocker01 Opublikowano 3 Maja 2008 Opublikowano 3 Maja 2008 czesc. noramalnie oczy mi wyszly na wiezch jak zobaczylem twoje bledy wyglada na to ze masz powazny problem z klima czy jakies bledy pozostaja nieusuwalne? Potrzabny Ci bedzie specjalista. Pozdrawiam Jocker01
snifokers Opublikowano 4 Maja 2008 Autor Opublikowano 4 Maja 2008 ten błąd wyskakiwał mi mimo iż usuwałem go kilka razy 799Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110 przerwa lub zwarcie do plusa ale posiedziałem na for poczytałem i pobawiłem sie vagiem w przekodowanie klimy i sam za bardzo nie wiem jak i niewiem na jak długo ale korzystając z jakiegoś opisu na forum jak sie koduje udało mi sie i mam ogrzewanie i mam nawiew na szybę.
jocker01 Opublikowano 5 Maja 2008 Opublikowano 5 Maja 2008 No gratuluje. Postawa godna wyroznienia . Trzymam kciuki aby jak najdluzej podzialalo. Pozdrawiam Jocker01
pablo666 Opublikowano 8 Maja 2008 Opublikowano 8 Maja 2008 hmm u mnie właśnie pojawilo się podobnie jak u kolegi brak nawiewu na szybę, z pozostałych otworów dmucha, vagiem nie sprawdzałem bo nie miałem jak, sytuacja pojawiła sie kilka dni temu podpowiedzcie co z tym zrobić pozdro. [br]Dopisany: 06 Maj 2008, 11:20 _________________________________________________czyli samym vag-iem usunąłeś problem?
snifokers Opublikowano 9 Maja 2008 Autor Opublikowano 9 Maja 2008 Tak samym vagiem. [br]Dopisany: 09 Maj 2008, 07:13 _________________________________________________ Skorzystałem z takiej oto instrukcji: Warunek konieczny. Exclamation Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione. Brak zapisanych błędów w sterowniku. Podłączasz VAG Uruchamiasz silnik. Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO: Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji. Dalej 07 Kodowanie Wpisujesz wartość i potwierdzasz. Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings. Silnik musi nadal pracować, i Mima być włączona w tryb AUTO. 04 - Basic Settings n Potwierdzasz n Wpisujesz numer grupy 001 n Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz, n Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe. Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0). Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się. Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a. Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji. "
pablo666 Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 heh jedyny podstawowy problem to trzeba miec komp ai vag-a,ale dzięki za podpowiedź, może uda mi się na spcik podjechac i jakiś magik mi pomoże pozdro.
Korzeń Opublikowano 9 Maja 2008 Opublikowano 9 Maja 2008 Cześć Jestem z Siedlec i mam Vag-a Co prawda nie sprawdzalem go jeszcze z moją A4 ale w Golfie działał super Widze że jesteś z Białej Podlaskiej/Warszawy A Siedlce są idealnie po środku Odezwij się na PW może podskoczysz pod drodze to coś wymyślimy. Pytanie do snifokers czy Vag-com w wersji 3.11 da rade ?
snifokers Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Opublikowano 12 Maja 2008 Ja korzystałem z polskiego vaga 4.9. vag-com nie sprawdzałem??mam jakiś problem z komunikacją. Ale warto spróbować. :th:
pablo666 Opublikowano 12 Maja 2008 Opublikowano 12 Maja 2008 Korzen, dzięki za propozycje co prawda rzadko do Białej ostatnio jeżdzę, ale jak będę się wybierał to dam znać, daj jakieś namiary na PW - chyba że jesteś w A4 Assistance pozdro.
