kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Bierzesz laptopa ze sobą, przed ustawianiem przechodzisz w tryb nastaw, ustawiasz ręcznie i zatwierdzasz ustawienie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 Jeżeli są błędy w sterowniku poziomu to wystarczy się ich pozbyć i światła bez ustawiania potrafią same wrócić na poprzedni poziom. Obniżenie świecenia świateł to tryb awaryjny pracy sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 no ale kolega napisał, że vcds zero błędów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 5 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2022 6 godzin temu, kamil-vag napisał: no ale kolega napisał, że vcds zero błędów ? Jak sterownik zaczyna świrować to nie zawsze pokazuje się błąd,a te sterowniki używane w b6 lubią się wywalać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daami_lu 0 Opublikowano 6 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2022 Dobra ogarnięte, zarobiłem tak pojechałem na ustawienie ustawili mi ręcznie, nie mailem kompa przy sobie , zrobiłem to dopiero następnego dnia , ale na YT nie widziałem, że nie trzeba ustawiać ręcznie jak już są ustawione , tylko zrobić procedurę w vcds , ale wszedłem w kanał 001 poszło ładnie, ale kanał 002 mam na czerwono i nie działa , nie zaznaczyłem , że mam bixenon skrętny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
