david. Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Przy uderzeniu w bok auta otworzyly sie dwie boczne poduchy i zablokowal sie pas. Poduchy wymiana na nowe ale co z pasem? Do sie go uruchomic czy tez wymiana na nowy?
vdm Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 prawdopodobnie musisz wymienić na nowy, bo wystrzeliły w nim ładunki odpowiedzialne za napinanie pasów w trakcie uderzenia
michail55 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 a jak demontowac pasy np przy wymianie fotela lub wymianie slupka?
adriand Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 pasy musisz oczywiscie wymienic, chyba ze zrezygnujesz z napinaczy, to wystarczy rozebrac i nawinac od nowa sprezyne. beda dzialac normalnie, blokowac sie, ale w razie wypadku sie nie napna. oczywiscie wtedy bedzie sie swiecic kontrolka pasow lub airbagu- mozesz to rowniez wyeliminowac rezystorkiem, ale chyba najlepiej jednak kupic nowy pas ze sprawnym napinaczem. pasy wyciaga sie bardzo prosto, zdejmujac plastik ze slupka, zaczynajac od progu.
amaradaar Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Można oszczędzać na wiele sposobów ale ten raczej nie jest dobry kup nowy pas, a demontuje się bardzo prosto zdejmiesz plastiki ze słupka i tam masz cały pas z bębnem na 1-dnej śrubę, a później drugi koniec pasa na drugą śrubę i wszystko
Kazuki Opublikowano 12 Lipca 2013 Opublikowano 12 Lipca 2013 Odświeżam żeby nie robić nowego wątku, mam problem z przednim pasem pasażera, generalnie kupiłem a4b6 w dojczlandach i pas jest zwinięty ale niestety nie da się go rozwinąć bo jest napięty, czeka mnie wymiana całego ?
sebul Opublikowano 12 Lipca 2013 Opublikowano 12 Lipca 2013 Albo kup zregenerowany. Nowy kolo 600 zl kosztuje, zrenegerowany , czyli ze nowy ladunek dany, 250 zl
michail55 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 gdzie mozna zrobic taka regeneracje bo ja jeszcze nie slyszalem o czyms takim
MalyMis Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 Albo kup zregenerowany. Nowy kolo 600 zl kosztuje, zrenegerowany , czyli ze nowy ladunek dany, 250 zl A uzywki, sprawne, dwie sztuki kosztuja ok 200-250. Po co przeplacac?
sebul Opublikowano 28 Lipca 2013 Opublikowano 28 Lipca 2013 gdzie mozna zrobic taka regeneracje bo ja jeszcze nie slyszalem o czyms takim slyszalem o gosciu z Krzeszowic pierwsze lepsze wpisanie w goglach SERWIS NAPRAWA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA REGENERACJA GL
