P0411 - Co to za błąd??
witam
Co to może być za błąd? Pojawił mi się niespodziewanie, przy normalnej jeździe. Dziwne bo nie odczuwam żadnej różnicy w pracy silnika, czyli chodzi tak jak ma chodzić. Spotkał się ktoś z takim błędem??:facepalm:
Z góry dzięki za pomoc
Nie ma to jak leniem byc :szukaj: i czekac az ktos na tacy poda
16795 P0411 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) – niewłaściwy przepływ
wiadomo coś więcej na temat tego błędu? Może być to np. walnięta przepływka?
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ----------
Witam
wiadomo coś więcej o tym błędzie??
Pytam, bo po skasowaniu go vaginem, znowu się pojawił...help
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 22:48 ----------
Witam
sprawdz czy suszarka działa,sprawdz szczelność rurek od filtra powietrza do suszarki i dalej od niej do tego zaworu co jest na silniku od strony grodzi jak i ten sam zawór bo on też się mógł zaciąć,sprawdz też szczelność wężyka podciśnienia od tego zaworu.
wielkie dzięki za wskazówki, będę kukał
---------- Post dopisany at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany at 18:22 ----------
  • 9 miesięcy temu...
Hey;) mam ten sam problem) po skasowaniu po jakimś czasie pojawia mi się ten błąd. P0411- stały błąd. Poradził sobie już ktoś z was z tym błędem???
