[B5 AFN+] Czarny AVANT, 18", gwint, xenon, 2DIN, BOSE, kubły... NOWE FOTY !
WITAM :wink:
Jestem w posiadaniu wozidełka od sierpnia 2011.
Audi A4 B5 Avant
Rok produkcji: 1998
Silnik: AFN
Kolor: czarny
Wyposażenie:
-ABS
-Climatronic
-4 poduchy
-Szyby elektryczne przód :facepalm:
-Elektryczne lusterka
-pełny FIS
-wspomaganie
-regulowana kierownica
Może o czymś zapomniałem, ale jednym słowem "golas" :grin: Reszta po rozwinięciu :wink:
Przeprowadzone mody/naprawy/wymiany:
-na dzień dobry wymiana rozrządu, filtrów, oleju
-nowe klocki
-konsola 2din + symphony
-gałka, mieszek lift
-lampy przód DEPO
-kierunki dymione
-ramki klubowe
-wymiana pompki centralnego zamka
-xenon 5000K + postojówki SMD
-podświetlenie tablicy rejestracyjnej SMD
-polerka wydechu (na zdjęciach się przybrudził)
-nowy mieszek
-zakup opon zimowych
-wywalony chrom z grilla
-silniczek wycieraczek (dzięki Krycha)
-nowe świece
-ręczny skóra
-lampy tył II lift (dzięki Krycha :good:)
-kat out
-program
-nowy termostat
-kiera S4
-kubełki
-felgi 18" RS6 8J ET43 (na tyle dystans 10mm) + oponki 215/40 przód, 225/40 tył.
-bose
-gwint JOM
-grill poliftowy
-wymiana krućca
-wymiana omdy
-wymiana wahaczy
-skrzynia basowa Powerbass PS-10 + Carpower Wanted 2/160
-nowy aku 80ah 790A :naughty:
PLANY:
- naprawa FIS lub wymiana licznika
- halogeny
- końcóweczki wydechu
- daszek rs4
Z samochodu jestem mega zadowolony, to moja pierwsza furka, więc czego chcieć więcej. Jak na swoje lata autko jest w naprawdę dobrym stanie. Jestem tegorocznym maturzystą, a autka dorobiłem się sam i utrzymuję również sam. Czekam na słowa krytyki i porady, pomysły odnośnie modów.
Pozdrawiam :hi:
Foty po zakupie:
Potem było tak:
Zapraszam do komentowania :hi:
UPDATE (FOTO GRATÓW, W WEEKEND MOŻE WSZYSTKO OGARNĘ):
KOLEJNY UPDATE:
Dziś wróciły lampy od Gwertego (jeszcze nie rozpakowałem), także soczewka myślę, że ogarnięta. Dzięki Grzesiu :hi:
Zaklepałem też fotele kubełki i kierę S4. W długi weekend wszystko będzie u mnie :decayed:
Tak to wygląda:
KIERA JUŻ KUPIONA, PO FOTELE I 2DIN ŚMIGAM W PONIEDZIAŁEK :decayed::kox::kox::kox:
Zamierzam uzyskać dokładnie coś takiego pod koniec maja (graty już właściwie są):
Dla mnie malina :kox:
UP UP UP :kox:
No i jest 2din :decayed: Liczyłem tylko na 2din, a co się okazało? :decayed: Jest i BOSE :kox: Kupiłem grata na części i biorę do siebie te rzeczy :kox: Dodatkowo jest zawias 1be, więc też poleci do mnie żeby nie obciążać tymi springami -30mm ori amorków :naughty:
Tak też było:
I z gór:
Tu jeszcze koza:
MG_1092.jpg MG_1093_CR2.jpg MG_1097_CR2.jpg MG_1095_CR2.jpg MG_1101_CR2.jpg MG_1102_CR2.jpg MG_1103_CR2.jpg MG_1105_CR2.jpg MG_1109_CR2.jpg MG_1110_CR2.jpg MG_1112_CR2.jpg MG_1113_CR2.jpg MG_1120_CR2.jpg MG_1122_CR2.jpg MG_1135_CR2.jpg MG_1137_CR2.jpg MG_1149_CR2.jpg MG_1153_CR2.jpg MG_1158_CR2.jpg MG_1166_CR2.jpg2012_09_20_16_40_33.jpg 2012_09_20_16_40_45.jpg
Czekam na komentarze :decayed::decayed:
Małe VT:
STAN OBECNY:
MG_1462_CR2.jpgMG_1461_CR2.jpgMG_1460_CR2.jpgMG_1454.jpgMG_1453.jpgMG_1452.jpgMG_1442.jpgMG_1434.jpgMG_1334.jpg MG_13511.jpg MG_1336.jpg MG_1351.jpg MG_1356.jpg MG_1357.jpg MG_1358.jpg MG_1359.jpg MG_1364_001.jpg MG_13811.jpg MG_1370.jpg MG_1407.jpg MG_13571.jpg MG_13611.jpg MG_1394.jpg MG_1398_001.jpg IMG_1332.jpg
Więcej na stronie 8 :wink:
A tak to jedzie:
Ładny Avancior, plany dobre:thumbup1: powodzenia w rezaniu :decayed:
dzięki :wink: Po maturze już się wezmę za wszystko na poważnie :decayed:
ooo :decayed: to powodzenia na tej maturze :hi:
Dzięki :wink: na razie muszę się uzdrowić i opuścić pier... szpital :facepalm:
-lampy przód DEPO (muszę wyeliminować trzęsącą się soczewkę) - mam to samo, co zamierzasz z tym robić? bo też mnie czeka jakis zabieg a nie chce mi sie lampy wyjmowac :D
chyba bez wyjmowanie lampy się nie obejdzie :wink:
No aż tak blisko znowu nie mam, ale pewnie kiedyś wpadnę :wink: Dzięki za zapro :hi:
---------- Post dopisany at 10:33 ---------- Poprzedni post napisany at 10:32 ----------
Na pewno lampy trzeba wyjąć, a prawdopodobnie i rozklejać :kwasny:
z wyjęciem nie będzie problemu, gorzej jak trzeba bedzie rozklejac :/ a wkurzajace jest jak sie jedzie i drga swiatlo :\
No niestety też mnie to wkurza, ale w końcu się za to na pewno zabiorę, bo zdarza mi się, że migają z przeciwka :decayed:
rozklejenie depo to nei problem i wtedy łatwo porzadnie ogarnąc trzesącą sie soczewkę. mozna tez to zrobic bez rozklejania lamp, tylko tzreba troche sie natrudzić do dostęp jest kiepski do przegubów.
A mógłbyś cyknąć jakąś fotkę co tam trzeba usztywnić i w którym miejscu? To znaczy, gdzie jest ten przegub. Jeśli to nie kłopot oczywiście :hi:Chętnie bym to zrobił bez rozklejania..
Ja również o ile podołam wyzwaniu :D
Ja już kłopot rozwiązałem, bo odsyłam lampy do Gwertego :decayed:
Miało być malowanie na czarno, ale stwierdziłem, że będzie troszkę za ciemno i tylko poliftowy grill w macie zrobię.
Podpatrzyłem u kolegi paput właśnie takie zestawienie i się zakochałem :decayed:
W przyszłym tygodniu jak założę felgi i zrobię glebkę to się pochwalę wynikiem (jeśli wyjdę ze szpitala :facepalm:).
---------- Post dopisany 24-04-2012 at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany 17-04-2012 at 13:06 ----------
Jutro wreszcie wychodzę i biorę się do roboty:kox:
Teraz jestem na etapie szukania kubłów i kiery S4:naughty:
---------- Post dopisany 25-04-2012 at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany 24-04-2012 at 15:47 ----------
No i wyszedłem :decayed: Nie wytrzymałem i poszedłem cyknąć foto gratów do piwnicy:
Felgi miały być OZ, a okazało się, że to niemieckie BORBETY :whistling: W sumie to lepiej :decayed: dzisiaj doszła jeszcze jedna oponka i trzeba założyć na felgę. dekle raczej będę malował w kolor felg, bo VW to ja nie chce:grin:
No i sprężynki KW -30mm od Bulczasa (dzięki:hi:)
Jeszcze dzisiaj prawdopodobnie zakupię kierę S4 i powoli dogaduję się z fotelami kubełkowymi, bo już sobie upatrzyłem, ale czekam jeszcze na odpowiedź kolegi Nelsona :kox:
---------- Post dopisany at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
Jak myślicie? Dekle na czarno, w kolor felg, czy jakaś naklejka audi?
ooo to masz się teraz czym zająć :decayed: ale to dobrze dobrze :wink: Wrzucaj graty i pokaż zdjęcia jak siedzi na tej feldze i -30 :decayed: Co do dekielkow to chyba dalbym je w kolor felg :eusathink:
No dzisiaj będzie malowanie w kolor, bo akurat mam taki szprej :decayed: Chyba założę też dzisiaj felgi na kozę, bo zawias to dopiero w długi weekend może ogarnę :naughty:
---------- Post dopisany 27-04-2012 at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany 26-04-2012 at 09:01 ----------
Dziś wróciły lampy od Gwertego (jeszcze nie rozpakowałem), także soczewka ogarnięta. Dzięki Grzesiu :hi:
Tak to wygląda:
---------- Post dopisany 28-04-2012 at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2012 at 15:11 ----------
Kiera kupiona :naughty: We wtorek śmigam po fotele :decayed::decayed:
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 12:21 ----------
---------- Post dopisany 29-04-2012 at 11:02 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2012 at 12:21 ----------
Jutro jak dobrze pójdzie to zakupię 2DIN :kox::kox::kox:
---------- Post dopisany at 11:02 ---------- Poprzedni post napisany at 11:02 ----------
ładna
Dzisiaj jadę po 2din, a po fotele jednak dopiero pod koniec tygodnia, ale są już zaklepane :kox::kox: I ostre modzenie za 3 tygodnie :decayed:
---------- Post dopisany at 12:47 ---------- Poprzedni post napisany at 12:15 ----------
---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 12:47 ----------
No i jest 2din :decayed::decayed: Liczyłem tylko na 2din, a co się okazało? :kox: Jest i BOSE :naughty: Kupiłem grata na części i biorę do siebie te rzeczy :decayed: Dodatkowo jest zawias 1be, więc też poleci do mnie żeby nie obciążać tymi springami -30mm ori amorków :wink:
WIELKIE REZANIE OD 22 MAJA :decayed:
---------- Post dopisany 14-05-2012 at 16:03 ---------- Poprzedni post napisany 30-04-2012 at 19:05 ----------
Taka tu cisza, więc zrobiłem małe VT :naughty: Do tego dążę i w niedługim czasie tak będzie wyglądał :naughty: Jeszcze tydzień i zabieram się do pracy. Do uzyskania tego efektu muszę tylko zrobić glebę, walnąć ramkę w mat i wyrezać halo. Wszystko czeka aż znajdę czas :decayed:
wizja dobra :wink: troche czarno na tym zdjeciu, czy ja tam fmic'a dostrzegam ?:decayed:
Gość
