audi a4 1.9 tdi 1Z
mam takie błedy 00741-brake pedal monitoring 27-10-Implausible signal-Intermittent Nastepny bład to 00532Supply Voltage B+ 27-00-Implausible Signal. i Nastepnu błąd to 01117 Generator Terminal DF Load Signal 27-00-Implausible Signal. przepraszam że przepisywałem ale nie wiem jak je dodać na forum
Spróbuj je skasowac. Pojezdzij troszke i na drugi dzien sprawdz znowu.
już wiem co sie stało montowałem tempomat i mi sie kable pomyliły i spaliłem ECU :facepalm: już mam nowy ino teraz tesz nie odpale auta bo mnie Immobilizer nie puszcza:beksa:
Fatalnie. musisz chyba zrobic nowe kodowanie kluczyka....
zrobiłem kodowanie kluczyka i wszystko wruciło do normy auto pali i jezdzi:radocha::radocha:tutaj wklejam jak co zrobić Podpiąłem vaga i w silniku wszedł błąd :
17978 Moduł sterujący zablokowany
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
w immo wyszedł błąd:
1177 Moduł sterujący silnikiem
nieprawidłowy - BŁĄD SPORADYCZNY
Jak widać winną jest ecu. Tak więc postanowiłem zaprogramować immo vagiem:
Włącz zapłon
uruchom Vag-com (lub inny podobny program np. vwtool)
wejdź w Immobilizer (adres 25)
wybierz: Adaptacja (adres 10)
Wybierz kanał 00 (dla przeprowadzenia adaptacji)
Jeśli będzie się pytało o wartość to wpisz "0"
Zatwierdź.
Zakończ transmisję.
Wyłącz zapłon i włącz ponownie.
Lampka sygnalizacyjna immobilizera w liczniku powinna zgasnąć po 1 sekundzie.
I teraz już jest dopasowane immo do ecu. Pozdrawiam mi pomogło
Nono... Brawo... :oklasky:
Dzieki:hi:
