tomwin Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam. Mam mały problem od jakiegoś czasu auto zaczyna delikatnie szarpać,dławić się ( nie dzieje się to zawsze przeważnie na ciepłym silniku) po podpięciu vaga pokazuje błędy 17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit P1240 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 004 - No Signal/Communication 16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent martwi mnie pierwszy błąd ponieważ pokazał się od czasu kiedy szarpie, ten drugi od czujnika sprzęgła był już przed szarpaniem i katalizatora też. Pierwszy dotyczy bodajże wtryskiwacza paliwa cylindra 4 tylko jest problem bo w aucie mam założony od 2 lat gaz sekwencje i szarpanie występuje na benzynie i na lpg. A z tego co wiem wtryskiwacze nie działają podczas jazdy na gazie, więc problem szarpania powinien występować tylko na benzynie, a tak nie jest. Więc zwracam się z prośbą o pomoc w tym problemie, nie wiem może cewka zaczyna padać???????
darkle Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Może sprawdź miejsce w instalacji w którym wtryski benzynowe są odcięte podczas montażu gazu. Byś może coś tam nie styka bo gość montujący gaz słabo to polutował i dlatego następuje przerwa w obwodzie a to może wpływać na pracę również na lpg. Może też sama emulacja wtrysków pb przez sterownik lpg nie domaga.
tomwin Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2012 dzięki za wskazówki sprawdzę jutro, pozamieniałem jeszcze cewki zapłonowe z cylindra 4 na 1 i pozamieniałem wtryski z cylindra 4 z 2 zobaczę co będzie, co pokaże wag, czy dalej będzie błąd na 4 czy na innym.
addassko Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 wiesz ze byla i nadal jest akcja serwisowa cewek
addassko Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 poszukaj na forum jest o tym watek ---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ---------- albo zadzwon do ASO podajesz tylko przez telefon numer vin i wyskakuje w historii czy jest akcja fabryczna
darkle Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Mój niby był rok temu na tej akcji wymiany cewek w niemczech ale nie wiem czy coś tam wymienili bo cewki które mam to 1x 06C905115L; 06C905115D (ta wg etki wygląda że jeszcze od nowości) oraz 2x 06A905115M. W dodatku jak wiadomo do ALT w B6 idą w kolorze czerwonym a te dwie z początkiem 06A są czarne i wg etki są do 1,8 t i to w cabrio. Myślałem że te dwie były właśnie wymienione na najnowsze ale przecież nie wstawiliby chyba w serwisie 06A905115M bo powinny być 06C905115R -czerwone. Do ALT w B7 ze względy chyba na kolorystykę idą 06B905115M -czarne Oczywiście te dwie stare czerwone ktoś pomalował na czarno. No i teraz w sumie nie wiem czy nie wymienić wszystkich na swój koszt ale z drugiej strony szkoda kasy bo nic się nie dzieje.
