Błędy po wybraniu kategori kierownica.
Witam,
mam problem nie działa sterowanie radiem z kierownicy oraz na fisie nie wyświetlają się informacje o stacji. Po podłączeniu vaga wyszły dwa błędy:
1304 Radio
magistrala CAN brak sygnału
1426 Nie znany kod błędu
Radio to Audi Navigation Plus. Dodam jeszcze, że po włączeniu się radia wyskakuje błąd "RDS-TMC tuner: Połączenie do RDS-TMC tunera jest złe lub nie nawiązane", lecz radio działa normalnie.
W 56 masz te błedy ? Robiona była jakaś przekładka , dobrze Cany podłaczone są ?
W 56? Za bardzo nie wiem o co chodzi. Podłączyłem polskiego VAGa wybrałem kategorię kierownica i odczytałem błędy i właśnie te mi wyskoczyły. A czy przekładka nie mam pojęcia bo samochód kupiony w tamtym tygodniu, i tak było już od dnia kupna.
Pasuje dokładnie sprawdzić błedy w jakich sterownikach one są bo jest brak komunikacji .
Jakie radio masz ?
takie radio właśnie siedzi. Co do błędów postaram się je do jutra sprawdzić i napisze.
W polskim VAG'u w dziale kierownica odczytuje takie dane:
informacje o sterowniku: KWP 1281 9600 baud
nr indentyfikacyjny: 8E0953549N Lenksaulenmodul 0611
kodownie programowe: 2042
WSC warsztatu 63251
1304 Radio
Nie bardzo wiem jak używać bardziej zaawansowanych opcji programu więc jeżeli te dane to za mało to proszę o instrukcję gdzie mogę odczytać inne potrzebne parametry.
Sprawdz kodowanie
[h=2]Coding 16[/h]
  • 0?xxx: Steering Wheel
    • 0 = Standard (without Multifunction)
    • 1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    • 2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    • 3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    • 4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    • 5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
    [*] 0x?xx: Options
    • +1 = Tiptronic
    [*] 0xx?x: Board Computer & Cruise Control
    • 0 = Board Computer & Cruise Control not installed
    • 1 = Board Computer installed
    • 2 = Cruise Control installed
    • 4 = Board Computer & Cruise Control installed
    [*] 0xxx?: Rear Wiper (Chassis)
    • 1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
    • 2 = Rear Wiper installed (Avant)
Kodowanie miałem ustawione na 02042 (czyli teoretycznie się zgadza) i przy takim właśnie kodowaniu pokazuje mi błędy o których pisałem wyżej.
Zmieniałem kodowanie na 00042 i wtedy nie wyświetlało mi żadnych błędów. Problem w tym że mam kierownice wielofunkcyjną...
2516620_12.jpg taką kierownice mam
A Kiera MF ci działa ? moze gdzieś kabelki od CAnów sa przerwane :kwasny:
Nie działa mi kierownica MF, nie wyświetla informacji o stacji radiowej na FIS oraz wyskakuje ten błąd na radiu: "RDS-TMC tuner: Połączenie do RDS-TMC tunera jest złe lub nie nawiązane".
Wychodzi na to że trzeba będzie sprawdzić instalacje :( miałem nadzieję że uda się to załatwić łatwiej...
Wyciagnij NAVI i sprawdz z tyłu moze kabelki są gdzieś zagiete :wink:
