Co dolega klimatyzacji? Błędy klimatronica
Dziś sprawdzałem błędy na kanale 1c i miałem takie trzy. Klima chodzi ale nie chłodzi. Co jej dolega?
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem
przerwa
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła
przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
Rafał a nie masz tam jakieś nieszczelności? Wydaje mi się że to może być to :wink: i gaz Ci się skończył :decayed:
To że gazu nie mam to wiem. Hmm czyli trzeba poszukać nieszczelności :whistling:
---------- Post dopisany at 18:18 ---------- Poprzedni post napisany at 18:17 ----------
Chyba nawet wiem gdzie szukać bo w tamtym roku przywaliłem dołem tam koło dokładki :facepalm:
No widzisz :kwasny: nie miałem czasu Ci tych kodów sprawdzić ale tak na pałę napisałem. Jedź do jakiegoś kolesia od klimy chyba że będzie dziura wielkości pięści :decayed:
Zapewne nie ma gazu dlatego jest bład czujnika cisnienia.Ale jezeli chodzi o czujnik temperarury to trzeba sprawdzic jaka temperature pokazuje .ewentualnie sprawdzic tez okablowanie czy nie został uszkodzony.
najpierw wymień dyszę rozprężną oraz osuszacz
Gdzie to sprawdzić i gdzie szukać tego czujnika?
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ----------
Rozumiem że goście od klimy to ogarną :whistling:
sam to ogarniesz :grin:
:whistling: no jakbym wiedział gdzie co się znajduje :naughty:
dławik w przewodzie od klimy w tym prostym od lewej strony
http://images46.fotosik.pl/1459/b9916240b88b6d28med.jpg
tak wyglada dławik:
http://images39.fotosik.pl/1376/6c805d30300c5f63med.jpg
osuszacz znajduje sie poniżej lewej lampy (patrzac od przodu)
a tak wyglada:
http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/13/55/09/2213550952
Dzięki wielkie :wink:
