BartoszBB 12 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Panowie kupiłem 2 dni temu audi a4 wracając dzisiaj w nocy zauważyłem na tarczy licznika że jest prawdopodobnie zakryta kontrolka aibagu i widać kawałeczek nie zasłonięty(ktoś zrobił to nie do końca dokładnie ale jak widac na mnie zadziałało...)kupiłem kabel sprawdziłem vagiem i wyszło to:Co robić w takim wypadku?Czyżby tylnie napinacze były wystrzelone i padnięty sterownik od airbagu?Spróbować usuwać błędy?I co to za bład 49568 nie mogę go nigdzie znaleźć... 1211 Napinacz pasa tył lewy zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 1213 Napinacz pasa tył środek zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 1212 Napinacz pasa tył prawy zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 1211 Napinacz pasa tył lewy obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY 1212 Napinacz pasa tył prawy obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY 1213 Napinacz pasa tył œrodek obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY Brak b³êdów 65535 Uszkodzony moduł sterujący uszkodzenie mechaniczne 49568 Nie znany kod błędu uszkodzenie mechaniczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Tu przyczna 65535 Uszkodzony moduł sterujący A tu rozwiązanie http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?221725-ALL-AIR-BAG-65535-internal-control-module-memory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Spróbuje odłączyć akuś może coś pomoże (jak nie to wymiana sterownika).Dzisiaj sprawdziłem innym Vagiem i wyszły jeszcze 2 błedy 1217 - - - - - 04C1 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona kierowcy (N199)oraz- - - - - 1218 - - - - - 04C2 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej strona pasażera (N200).Sterownik poduszek może powodować te błedy?Czy poprostu są to elementy uszkodzone np.po wypadku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Trzeba pozbyc się najpierw 65535.... jesli po tym będa występowac dalsze błedy... to masz kolejny problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jac0205 1 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 A gdzie jest ten sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielom 3 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 w tunelu srodkowym jakby za lewarkiem skrzyni w strone silnika, musisz zdemontowac cala konsole oraz tunel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 coś mi się zdaje że przez obd2 da się to zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 A mnie ze nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jac0205 1 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 a próbował ktoś to robić i wie, że się da/nie da*? I jak to ew. w garażu zrobić ? * niepotrzebne skreślić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 5 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2012 ja robiłem norbiemu w RS4 sterownik przez obd2 i da się, mu padł sterownik bo miał niby aku słabe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartoszBB 12 Opublikowano 3 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Odswieżam temat wymieniłem sterownik na taki sam i problem pozostał... Logi przed wymianą sterownika: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 959 655 C Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0303 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 06335 10 Faults Found: 01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01212 - Belt Tensioner Igniter: Rear Passenger Side (N197) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01212 - Belt Tensioner Igniter: Rear Passenger Side (N197) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Logi po wymianie sterownika : VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 959 655 C Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301 Software Coding: 00104 Work Shop Code: WSC 06435 6 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198) 35-10 - - - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-10 - - - Intermittent Logi po wymianie sterownika zmianie kodowania + usunięcie błędów. Control Module Part Number: 8D0 959 655 C Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 06335 6 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198) 35-10 - - - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-10 - - - Intermittent Jak widać mimo że zmieniłem kodowanie błąd 1044 pozostaje nadal 65535 mimo wymiany sterownika również znikły 4 błędy na starym sterowniku nie szło ich skasować...błąd 1217 i 1218 wtyczki czyściłem sprawdzałem psikałem kontaktem nic nie dało błędy zostają...błąd 1213 gdzie tego szukać w aucie? Proszę o pomoc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej22 0 Opublikowano 3 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2013 Zapytaj sprzedającego dlaczego zakleił kontrolkę airbag a potem wyklep mu maskę. Jego maskę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tobike 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 Jeśli drugi sterownik ma ten błąd 65535 to jest tak samo uszkodzony jak twój, Jeżeli masz trzy napinacze pasów z tyłu to powinieneś mieć kodowanie sterownika 01106, jeśli dwa to 01104. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral.tz 0 Opublikowano 4 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2013 szkoda że nie bywasz w warszawie/łodzi bym ci to popatrzył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
