Szlachcior Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Witam wszystkich! Ponieważ muszę wymienić poduszkę/ górne mocowanie tylnego amortyzatora, potrzebuje pomocy. Był bym wdzięczny gdyby mógł mi ktoś opisać jakie czynności po kolei muszę wykonać ponieważ nie bardzo wiem jak mam się do tego zabrać i czy można zrobić to we własnym zakresie, bez jakichś specjalistycznych narzędzi;) Będę wdzięczny za każde wskazówki. Z góry dzięki! !
karbonek Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Będziesz potrzebował ściągacze do spręćyn, dobre klucze. W kombi trzeba zdjąć tapicerkę bagażnika, odkręcasz 2 śruby od amorka, z dołu masz 1 śrubę.
Szlachcior Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2012 czyli nie powinno być z tym manewrem żadnych problemów. Tylko będę musiał się zaopatrzyć w te ściagacze:) Dostanę je normalnie w motoryzacyjnym? Jaka cena może być? Dzięki kolego za wskazówki i foto!
dziadek Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 a nie da rady bez ściskaczy? w golfie III bez problemu się ściąga bez niczego z tyłu (śruba ściska sprężynę) - z przodu to co innego tam trzeba ....w A4 z tyłu ta sprężyna jest bardziej ściśnięta że wymaga ściskacza?
karbonek Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Z przodu i z tyłu jak nie ściągniesz sprężyn to nie założysz poduszki amora. Na zdjęciu wyżej zamieszczonym, ściągacze zostały dopiero założone i lekko ściągnięte do zdjęcia. Aby normalnie móc założyć/zdjąć poduszkę amora musiałeś ściągnąć do końca śruby. Szlachcior kup ściągacze ok 37cm (będziesz miał już na wszyztkie sprężyny), koszt ok 100zł.
Szlachcior Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2012 wlasnie wczoraj zamówiłem ściagacze 26 cm ogarnę nimi chociaż tył?
dziadek Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Z przodu i z tyłu jak nie ściągniesz sprężyn to nie założysz poduszki amora.Na zdjęciu wyżej zamieszczonym, ściągacze zostały dopiero założone i lekko ściągnięte do zdjęcia. Aby normalnie móc założyć/zdjąć poduszkę amora musiałeś ściągnąć do końca śruby. Szlachcior kup ściągacze ok 37cm (będziesz miał już na wszyztkie sprężyny), koszt ok 100zł. normalne że trzeba sprężynę ściągać ale z tyłu nie trzeba używać ściągacza
