Proszę o pomoc, 1, 9TDI 130km AVF
ten drugi link nie działa
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:51 ----------
myślałem, że chodzi o zamulenie podczas przyśpieszania,
może to tylko twoje subiektywne odczucia co do tego wkręcania na postoju
a jak przyśpieszanie, jadą tak samo?
nie jestem znawcą, ale według mnie auto kolegi to seria, niech się inni wpowiedzą, chociaż powinna być reszta logów dynamicznych
Doładowanie jest jak w serii, więc raczej zasilanie paliwem również ale potrzebne kompletne logi lub chociaż 001, 008.
obie serie.
ALe twoj nadto sie slabo zbiera,jak jakis 1Z.Chyba ze logi nie byly na 3 biegu.
Sprawdz kompresje i walek jak zasugerowal ktos wczesniej.
logi były robione na czwartym biegu
---------- Post dopisany at 22:01 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
Vagiem nie dam rady sprawdzić ciśnienia?
---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ----------
cisnienia tj. kompresji
vagiem kompresji nie sprawdzisz
Vag-Comem nie da rady sprawdzić kompresji? (domyślam się że nie da rady)
---------- Post dopisany at 09:22 ---------- Poprzedni post napisany at 09:22 ----------
jezeli na czwartym biegu to wszystko masz ok.Zrob logi na 3 biegu 008,003,011
