egalix Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Witam, jak w temacie co to za filtr, który jest zaznaczony na zdjęciach czerwoną ramką? Filtr znajduje się pod maską silnik 1.6 adp + instalacja gazowa. Pozdrawiam.
Roboform550 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 To jest filtr fazy lotnej...ma za zadanie oczyścić odparowany gaz który idzie na listwę wtryskową aby uchronić ją przed zanieczyszczeniami
Arkadiuso Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Powinien być wymieniany co 10-15tyś. km.. jak chcesz żeby wtryski pożyły.. po zdjęciach widać, że dość długo tam siedzi..
piotrzaba5 Opublikowano 29 Maja 2012 Opublikowano 29 Maja 2012 co 10-15 tyś to chyba też już powinienem wymieić
MATIUS Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 żadna odkręcasz idziesz do sklepu kupuiesz taki sam na taką samą srednice węża możesz dać nowe obejmy
Arkadiuso Opublikowano 30 Maja 2012 Opublikowano 30 Maja 2012 Ten to pewnie zwykły papier lepiej dać z poliestrem więcej syfu zatrzyma...
piotrzaba5 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 czy przy wymianie tego filtra trzeba zakręcać gaziure przy butli?
Góral.tz Opublikowano 6 Czerwca 2012 Opublikowano 6 Czerwca 2012 przy butli masz elektrozawór który sam zamyka gaz więc jeśli masz w instalacją wszystko ok to bez strachu troszkę gazu poleci i po problemie
kamilGZB Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 Pierwszą rzeczą jaką powinno się zrobić to zakręcić zawór główny butli. Robi się to pomimo obecności drugiego elektrozaworu na butli - tak na wszelki wypadek:naughty:
Arkadiuso Opublikowano 8 Czerwca 2012 Opublikowano 8 Czerwca 2012 kamilGZB to chyba tylko ty tak robisz bez sensu jak jest sprawna instalka to wyleci tylko tyle gazu ile jest w rurkach miedzi czy też faro.. nic więcej się nie stanie przy okazji sprawdzisz czy działa zawór na butli..
