Abs.!!
Witam :)
posiadam audi a4 b5 1996r 1.8 kombi.
4x tarcze hamulcowe.
Problem wyglada tak.
mialem do wymiany ktorys czojnik abs. na glownym wyswietlaczu wyswietlalo sie na czerwonoa " ( ! ) " i od 2 dni zaczela sie wyswietlac pomoranczowa kontrolka "abs" ale tylko wtedy kiedy zaczynam jechac odrazu po odpaleniu do przodu.. a gdy odpalam silnik przy wrzuconym biegu wstecznym i zaczynam cofac to sie nie zapala tylko po jakims czasie i wtedy pewal hamulca tak jakby pulsuje przy hamowanie,
czy do wymiany jest caly abs.? czy tylko czujniki ??
jak wyglada moj problem i czy to cos powaznego jest ?
Najpierw podłącz Vaga i sprawdź jakie błędy.
Miałem to samo prawdopodobnie czujnik abs ale podłącz waga który to wymiana szybka i łatwa u mnie był prawy przód.
weź szczelinomierz i sprawdź jakie masz odległości między czujnikiem a tarczką abs (powinno być 0,6mm albo 0,8mm) mi kiedyś wywaliło błąd po przy wymianie tarcz niechcący przesunąłem czujnik abs w głąb osłony czego nie zauważyłem a błąd wywaliło
