Michaloo24 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam Panowie. Mam takie pytanko. Od czego są te wtyczki zaznaczone w czerwonym kółku, oraz ta wtyczka w zielonym, gdyż ona została chyba odcięta od czegoś tylko nie wiem od czego. Poniżej zamieszczam foto. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/442116f9e2ca353e.html Dzieki za wszelkie info.
kuba84 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 zielna 1 pin- sprężarka klimatyzacji brązowa 2 piny - wentylator klimatyzacji jedna wtyczka jeszcze od czujnika temp. wody i jedna wtyczka od czujnika temp. zewnętrznej Wszystkie te wtyczki maja swoje "źródło" w pasie przednim
Michaloo24 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2012 a ta co uciety jest przewód i zaznaczony na zielono?
kuba84 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 wychodzi na to że to idzie od czujnika ciśnienia na IC. Podejrzewam, że ktoś wymieniał IC i wsadził ten z czujnikiem, IC w AFN nie ma czujnika (czujnik ciśnienia jest na rurze która idzie do kolektora ssącego ew do ECU), 99% jest to IC z 1.8T (fizycznie jest taki sam) więc kostka jest odcięta od instalacji silnika (1.8T)
