Klejk Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 tak jak w temacie... auto strasznie duzo mi pali... szczeglonie gazu bo na benzynie przy tych cenach to az strach... teraz do sedna... wiem przyczyn moze byc wiele... ale co wy podpowiadacie...?? gdzie na jakims innym forum w podobnym temacie znalazlem takie podpowiedzi... cytuje czujnik temperatury (na ciepło około 220-250ohm) rozrząd zapłon (na biegu jałowym 11-13) sąda ciśnien ie sprężania potencjometr przepustnicy itd i teraz po ko0lei czujnik tem mam wymienione rozrzad byl robiony... ale juz przed tym bylo to samo.. zapłon.... tego wlasnie nie kumam i jakby ktos cos mogl podpowiedziec.. sąda i wlasnie tego jeszcze nie ruszalem.. ale sprawdzalem sam i z kumplem i mowil ze jest wszystko OK.. cisnienie sprezania... wsumie tego nie robilem... ale wydaje mis sie ze gdyby bylo cos z cisnieneim... to by mocy nie mial badz kopcil by?? potencjometr przepustnicy.... i tu mnie najbardziej meczy... bo juz wymienilem przepustnice na inny i tez czasami pojawia mi sie ten blad... prosze podpowiedzcie cos...
kkrawat Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Logi zrób, przepływomierza i sondy - zobacz jakie ma korekcje. Ile ci pali bo nie napisałes? I zmiłuj się nie SĄDA a SONDA
Klejk Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2012 heheh z ta SĄDA to poprostu przeklejone z innego forum ) hmmm gazu nie schodze ponizej 20 litrow w miescie przy spokojnej jezdzie... a przy tych cenach PB to az strach jechac na benzynie zeby sprawdzic ile bierze na niej... ale z tego co widze to podobnie... bo niby pb mam tylko do odpalania... ale chwila moment i musze znowu dolewac caly czas mnie zastanawia sonda i nie przeplywka a przepustnica... bo pozwole sobie zapodac linka gdzie jest opisane wlasnie co sie dziueje jak jest jakis problem z potencjometrem przepustnicy http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/naped-i-skrzynia-biegow/291986,Jakie-sa-objawy-uszkodzonego-czujnika-otwarcia-przepustnicy-Jak-sprawdzic-czy-dziala-prawidlowo.html ---------- Post dopisany at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:48 ---------- heheh z ta SĄDA to poprostu przeklejone z innego forum ) hmmm gazu nie schodze ponizej 20 litrow w miescie przy spokojnej jezdzie... a przy tych cenach PB to az strach jechac na benzynie zeby sprawdzic ile bierze na niej... ale z tego co widze to podobnie... bo niby pb mam tylko do odpalania... ale chwila moment i musze znowu dolewac caly czas mnie zastanawia sonda i nie przeplywka a przepustnica... bo pozwole sobie zapodac linka gdzie jest opisane wlasnie co sie dziueje jak jest jakis problem z potencjometrem przepustnicy http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/naped-i-skrzynia-biegow/291986,Jakie-sa-objawy-uszkodzonego-czujnika-otwarcia-przepustnicy-Jak-sprawdzic-czy-dziala-prawidlowo.html
kkrawat Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 podaj najpierw numer błędu jaki ci wyskakuje na VAGu a potem zrób logi. Oprócz tego że ci dużo pali to jakieś inne objawy ma?
Klejk Opublikowano 4 Maja 2012 Autor Opublikowano 4 Maja 2012 no dzisiaj podlaczylem i mialem dwa bledy PODGRZEWANA SONDA LAMBDA 1 , RZAD CYLINDROW 1, NIESPRAWNOSC OBWODU PRADOWEGO POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY USTERKA ZAKRESU / DZIALANIA G-69 hmmm wsumie z innych objawow... hmmm aaa czasami portafi mi strzelic... tzn kaszlnac... jakby cos z zaplonem bylo nie ta... logi na jakich grupach bys chcial?
sołtys85 Opublikowano 4 Maja 2012 Opublikowano 4 Maja 2012 A gaz regulowałeś? Świece zapłonowe jaki mają kolor na elektrodach po wykręceniu? ---------- Post dopisany at 22:30 ---------- Poprzedni post napisany at 22:30 ---------- A gaz regulowałeś? Świece zapłonowe jaki mają kolor na elektrodach po wykręceniu?
Klejk Opublikowano 5 Maja 2012 Autor Opublikowano 5 Maja 2012 ta gaz byl regulowany jakies 2 tygodnie temu.. swiece jak wykrece... hmmm jasne... taka jakby kawa z mlekiem... cos w tym stylu ---------- Post dopisany at 09:40 ---------- Poprzedni post napisany at 09:40 ---------- ta gaz byl regulowany jakies 2 tygodnie temu.. swiece jak wykrece... hmmm jasne... taka jakby kawa z mlekiem... cos w tym stylu
kkrawat Opublikowano 5 Maja 2012 Opublikowano 5 Maja 2012 zobacz na vagu jak sonda pracuje i czy w ogóle pracuje - jak padła to masz przyczyne dużego spalania drugi błąd to raczej jakies falujace obroty byś mial albo to co piszesz ze sie zadławia
Klejk Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Opublikowano 6 Maja 2012 a gdzie na vagu to sprawdzic?? bo co prawda mam Vaga ale jestem troche jeszcze w nim zielony ale jakis czas temu jak kumpel mi sprawdzal to mowil ze pracuje... zreszta nawet jak gaz mialem regulowany to bylo tam widac ze sonda cos pracuje... co do tego kolejnego błedu,., wymienilem juz przepustnicy i nadal potrafi pojawic mi sie ten blad... ale po wymianie falowanie obrotow spadlo o jakies 90 % bo tez jeszcze czasami potrafi zafalowac... ale co najwazniejsze auto odzyskalo moc... jest zywsze... itd ---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 12:00 ---------- a gdzie na vagu to sprawdzic?? bo co prawda mam Vaga ale jestem troche jeszcze w nim zielony ale jakis czas temu jak kumpel mi sprawdzal to mowil ze pracuje... zreszta nawet jak gaz mialem regulowany to bylo tam widac ze sonda cos pracuje... co do tego kolejnego błedu,., wymienilem juz przepustnicy i nadal potrafi pojawic mi sie ten blad... ale po wymianie falowanie obrotow spadlo o jakies 90 % bo tez jeszcze czasami potrafi zafalowac... ale co najwazniejsze auto odzyskalo moc... jest zywsze... itd
Dev Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 sonda pracuje prawidłowo w/g mnie to wina przepływki Daniel, w tygodniu ją zlogujemy, wówczas zobaczymy co i jak
kkrawat Opublikowano 6 Maja 2012 Opublikowano 6 Maja 2012 no to ci Tomek wszystko sprawdzi vagiem co i jak:thumbup1:
