Lampka AIR bagu oraz SILNIKA
Panowie
1. Podczas jazdy autkiem nagle zaświeciła mi się kontrolka poduszek co zauważyłem po odpięciu pasów i jazdy nic mi nie pika - tzn nie świeci mi kontrolka pasów ani wkurzającego dźwięku nie ma. I świeci cały czas kliku znawców podłączając do kompa nie może jednoznacznie powiedzieć co to jest.
2. Kontrolka silnika wyskoczyło mi na kompie ze jest to błąd odpowiadający za:
- położenie pedału gazu
- przepustnica prawidłowo nie działa
Co jest najdziwniejsze dziś podczas jazdy mi ta kontrolka zniknęła sama a teraz jak podszedłem do auta i uruchomiłem zaświeciła się po włączeniu zapłonu.
Auto nie przeszło w tryb awaryjny !!!
Czy to może kwestia wyczyszczenia przepustnicy ?? o gdzie się to znajduje?
I jeśli to pedał gazu to jak to naprawić
Czy macie inne podejrzenia niż to co mi wyskoczyło ?
Masz numer błedu jaki wyskoczył ? Podpinałeś kompa ?
Konrolka silnika to może byc słaby styk lub przepalony bezpiecznik świateł stopu
Przeciez napisał ,ze jest bład połozenia pedału gazu :wink:
Stawiałbym własnie na pedał przyśpieszenia z Modułem elektronicznym .
Informacje mam tylko takie jakie napisałem wyżej niestety
I co sprawdzłeś juz ten pedał?
Nie jutro na 9.00 jestem umówiony bo coś mi jeszcze zaczęło trzeszczeć jak jadę i nie wiem co to czy zawieszenie czy łożyska czy piasta - nie wiem więc jutro będę coś więcej wiedział to napisze od razu
---------- Post dopisany 14-05-2012 at 10:13 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2012 at 15:28 ----------
Niestety jak na razie nikt nic nie wie muszę poszukać innych mechaników bo te to jakieś d*py sa
---------- Post dopisany at 10:13 ---------- Poprzedni post napisany at 10:13 ----------
Niech ktoś podepnie ci kompa i odczyta błedy wtedy będzie wiadomo :wink:
A co to za kompy mają ? :decayed:
Podjedz na Spota w trójmiescie wez czteropak i niech ktoś ci sprawdzi błedy :wink:
wymontowali mi jakąś czujniki :
- Jesłi chodzi o Kontrolke silnika coś z czujnikiem przepustnicy się stało
- a jeśli chodzi o Airbag - amba Fatima
