[B5 AHH] 2.8 V6 Sprzęgło ciężko chodzi???
Witam!
Mam taki problem,sprzęgło ciężko chodzi,chwyta bardziej na górze,to znaczy nie wiem czy w tym modelu tak sprzęgło ma chodzić jak nacisne pedał ,czy w tym modelu tak jest?
czesc, wyglada jakby Ci sie sprzeglo konczylo. Pozdrawiam Jocker01
o kurde.... ,jaka cena nowego?? czy używki szukać,pomóżcie
jak ciezko chodzi, to sprawdz najpierw pompke sprzegla, bo sie okaze ze wymienisz sprzeglo za ponad 1tys. a i tak bedzie to samo
gdzie mogę sprawdzic pompe sprzęgła?? Mechanik mi to sprawdzi?? czy muszę jechać do jakiegoś serwisu?
czesc, mechanik napewno bedzie w stanie stwierdzic ile Ci zostawlo okladzin na tarczy, dodatkowo masz do sprawdzenia, ilosc plynu, i dwa silowniki sprazegla, moze ktorys przecieka i dlatego sprzeglo ciezko chodzi i bieze u gory. Pozdrawiam Jocker01
Mam podobnie, po konsultacji z dwoma mechanikami diagnoza jedna:
Jak się nie ślizga to jeżdzić i d*py nie truć!
Tak poza tym sprzęgło w AAH (a nie w AHH jak w temacie:)) Jest samoregulujące się na wysprzęgliku hydraulicznym a nie na lince, to też, jeżeli bierze pod samą górą jest OK!! Jak by się kończyło, brało by pod podłogą już (odwrotnie jak na lince). Jest to opinia jednego z mechaników, z wielu źródeł słyszałem, że godnego zaufania. Sam pedał u mnie też w miarę ciężko chodzi, ale po 2tyg już się przyzwyczaiłem. Może mam takie wrażenie, gdyż przesiadłem się z B3 70konnej, a tam sprzęgło było zapewne kompletnie inne. Co do samego sprzęgła, to na w inter carsie do AAH wołają 800,- a na allegro znalazłem za 660,- już. Oby dwa firmy sachs, czyli bdb. :th:
Ciekaw to co mroova81 napisal. Od zawsze bylem przekonanay ze nowe sprzeglo bieze na dole na konczace sie u gory. Linka to tylko w renault. Jezeli sprzeglo bieze u gory to jest oznaka jego konca. Oczywiscie o ile wszustko inne wspomagajace dziala poprawinie. Silownik glowny i pomocniczy moga byc nie sprawne, moga przeciekac wowczas sprzeglo bedzie sie dziwnie zachowywac. Podjedz do kogos aby Ci zdiagnozowal to sprzeglo. Sprzeglo jak bedzie bralo u samej gory to nie bedzie mialo zadnej "drogi rozpedu" i zasprzegla od razu. Troche duzo w towjej sprawie niewiadomych, ja bym podjechal do kogos aby to zbadal, Pozdrawiam Jocker01
