Wymiana sterownika silnika czy pomoże
Panowie mam taki problem mój silnik drży nie podejżewam koła dwumasowego bo drży od razu po odpaleniu. Mój mechanik stwierdził żę silnikowi nie może nic dolegać jedynie może pomóc aktualizacja sterownika silnika umuwiłem się w ASO na aktualizacje a oni wzieli kase i powiedzieli że program jest aktualny i nie trzeba aktualizować! Dodam że rozrząd ustawiony jest idealne nie ma spalania stukowego ani nieregularnych zapłonów. Dodam że na gazie i na benzynie jest tak samo auto drży co myślicie o wymianie sterownika?
A vag coś pokazał?
Nie pomoże.
Napisz coś więcej, tylko na zimnym są takie drgania?
u mnie tez sa ale tylko na zimnym....
na zimnym i na ciepłym jest dokładnie tak samo vag nic nie pokazuje auto gdy nie miało instalacji gazowej również drgało. drga na wolnych obrotach i w miare zwiększania obrotów drgania słabną przy 1800rpm trochę się zwiększają i przy 2000rpm znikają. Kompresja na cylindrach wynosi 12-12.5
