LUKASZdiy Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Witajcie jestem szczęśliwym lub może nie posiadaczem A4 99 otóz od pewnego czasu z moja funia dzieją się dziwne rzeczy otóz silnik zachowuje się tak jak by miał problemy z zapłonem sprawa tyczy sie zarówno pracy na LPG jak i na PB instalacja BRC wtrysk sekwencyjny Wymienione świecę, przewody, cewka z modułem zapłonowym, po wymianie problem na krotko zniknął ale szybko powrócił, problem występuje po rozgrzaniu, po wciśnięciu gazu silnik się dusi, nierowno wchodzi na obroty traci moc przy przyspieszaniu szarpie, jak próbujemy go wtedy odpalić sa wyraźne przerywa po 3 - 5 probie objawy znikaja i silnik pracuje idealnie Nie chce go oddawać do mechanika bo wnioskuje ze zaczęło się wymienianie aż dojdzie do przyczyny, Probowal podlaczyc sie z komputerem i mowi ze dziwna sytuacja bo jakby udalo mu sie polaczyc jednak nie moze zczytac błedów jak on to okreslił pusto Proszę o jakąs pomoc bo będe msuiał oddac auto do aso a tam zaczna sie koszta, tym bardziej iż A4 jeździ moja żona z synem. Zauważylem jeszcze ze w momencie przerywania obroty podskakują do jakichś 1300 po czym trudno uruchomic silnik
KKKC Opublikowano 1 Maja 2012 Opublikowano 1 Maja 2012 Biegły w diagnostyce nie jestem, ale.... Na myśl przychodzi mi : czujnik temp. lambda może gaz namieszał w korektach ( odpiąć klemy aku na jakiś czas ) ciśnienie paliwa skoro kumpel się połączył może sprawdzi powyższe co do pierwszych 3 pkt. pozdrawiam
LUKASZdiy Opublikowano 2 Maja 2012 Autor Opublikowano 2 Maja 2012 Problem jest w tym iż nie sprawdził bo mechanik nie daje rady podpiąc sie z diagnostyką, a ma wypasiony sprzęcik, Co do ćisnienia raczej odpada problem wystepuje zarowno na LPg jak i na PB Czujnik temp gdzie on się mieści? Lambda czy może ona dawać takie objawy jak układ zapłonowy? Wydaje mi się że problem jest uzależniony od temperatury bo chyba jak sie nie mylę nie wystąpił nigdy na zimnym silniku Czy po wymianie cewki z modułem nie trzeba czegoś ustawić na nowo w silniku? Problem jest na tyle poważny iż ciężko go namierzyć, jak zwykle podchodzę silnik pracuje równiutko bez problemowo. Z wykształcenia jestem elektronikiem wiec częsc rzeczy jak łączówki, wtyczki juz sprawdziłem, poczyściłem za pomocą płynów Może krokowieć bo kilka razy w korku zauważyłem że silnik dostawał wieksze obroty na postoju tak do 1200-1300 obroty delikatnie falowaly po czym pojawiało sie przerywanie ---------- Post dopisany 02-05-2012 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 01-05-2012 at 15:49 ---------- jako ze zainteresowanie tematem jest male moge prosic o kilka odpowiedzi gdzie jest umieszczony i jak sprawdzic czujnik halla polozenia walu jak mozna sprawdzic czujnik temp pow i gdzie on jest jezeli dobrze rozumuje w przypadku zafalszowania info o temp pow silnik moze podac wiecej paliwa co zaskutkuje podniesieniem obrotow ---------- Post dopisany at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany at 21:20 ---------- jako ze zainteresowanie tematem jest male moge prosic o kilka odpowiedzi gdzie jest umieszczony i jak sprawdzic czujnik halla polozenia walu jak mozna sprawdzic czujnik temp pow i gdzie on jest jezeli dobrze rozumuje w przypadku zafalszowania info o temp pow silnik moze podac wiecej paliwa co zaskutkuje podniesieniem obrotow
ryszard1961 Opublikowano 2 Maja 2012 Opublikowano 2 Maja 2012 czujnik hala masz w aparacie zapłonowym.Myślę że gaz fałszuje odczyty sond, miałem to u siebie po wymianie wtrysków gazu i wgraniu nowych map jest super
LUKASZdiy Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Opublikowano 6 Maja 2012 czy usterka występowała stale czy pojawiala sie raz na jakis czas? Dobra dzisiejszy dzień dużo pokazał i powiedział: Otóż rano odpaliłem silnik normalnie wyjechał z garażu silnik popracował z 5 min podjechałem pod domek i po 30 min chce odjechać i d*pa silnik nie zapala nawet nie daje znaku życia zona do domu a ja zacząłem poprawiać wszystkie wtyczki samochod stal dluzsza chwile z otwarta maska i nagle magia zapalił jak by nigdy nic Jadąc do rodziny po drodze zauważyłem bardzo dziwna sprawę z temperatura raz 90 stopni potem spadło do jakichś 65 silnik zaczyna przerywać, później wraca na 90 mniej przerywa ale jednak zawsze, podjechalm do szwagierki i jak zgasilem juz nie zapalił. Z szwagrem zaczelismy sprawdzac wtyczki i okazuje sie ze silnik jest nagrzany jak cholera a wskazink na desce pokazuje ponizej 60 stopni, silnik martwy, zaczalm sprawdzać wtyczki od czujnika wyczyściłem dalej nic nagle temperatura wzrosła do 80 stopni silnik zapalił idealnie jednak jest to malo prawdopodobne by była to wina wtyczki, najlepsze jest to że obok wtyczki pod przepływomierzem z wiązki wychodzi wtyczka + jeden kabel który zakończony jest wsuwka i do niczego nie podłączony narazie go zmasaowałem po drodze bylo lepiej ale i tak po kilku km temperatura wskaznik znowu spadl ponizej 60 stopni i zaczelo sie przerywanie wnioski: przerywanie ma najprawdopodobniej coś wspólnego z temperatura lub jakimś czujnikiem? jak ma sie to do odpalania? jak ma sie to do pracy normalnej jakie zmiany może wprowadzać taki czujnik? jezli podczas uruchamiania podawane jest zbyt duzo paliwa bo wg czujnika silnik jest zimny a on ma 90 stopni moze nie zapalić? Byłem dzis u znajomego na diagnostyce z kompem i on tez nie mzoe połączyć sie z VAG mowi ze jakaś dziwna wersja, jak jeździłem do ASO problemów nie było z tym że oni nei chcą podawać kodów błędów, a mam juz dosyć mechaników którzy naprawiają samochód wymieniajac co się im wydaje ---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 19:45 ---------- Poczytałem forum i posprawdzałem kolejne graty otóż sprawdziłem temperaturę silnika wg klimatronika i w zasadzie wynosi 90 stopni Celsjusza gdy temperatura pokazywana na desce to ok 65 stopni (samochod stal jakies 45 min i jak go uruchomiłem miałem idealne 90 st. po 2-3 min pracy temperatura powoli spadła na 65), jednak po ponownym uruchomieniu silnika klima pokazuje 66 stopni i powoli rosnie do 90 zajmuje to jakies 2 min po czym stoi idealnie na 90 stopniach Zauważyłem także, iż problemy z uruchomieniem występują w sytuacji gdy wskazówka od temperatury silnika jest na zupełnym min a silnik jest cipeły ---------- Post dopisany at 20:42 ---------- Poprzedni post napisany at 20:42 ---------- Poczytałem forum i posprawdzałem kolejne graty otóż sprawdziłem temperaturę silnika wg klimatronika i w zasadzie wynosi 90 stopni Celsjusza gdy temperatura pokazywana na desce to ok 65 stopni (samochod stal jakies 45 min i jak go uruchomiłem miałem idealne 90 st. po 2-3 min pracy temperatura powoli spadła na 65), jednak po ponownym uruchomieniu silnika klima pokazuje 66 stopni i powoli rosnie do 90 zajmuje to jakies 2 min po czym stoi idealnie na 90 stopniach Zauważyłem także, iż problemy z uruchomieniem występują w sytuacji gdy wskazówka od temperatury silnika jest na zupełnym min a silnik jest cipeły ---------- Post dopisany 06-05-2012 at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany 03-05-2012 at 20:42 ---------- Nikt nie ma żadnej rady? Możecie chociaz wskazać miejsca montażu czujników temperatury? ---------- Post dopisany at 11:56 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ---------- Nikt nie ma żadnej rady? Możecie chociaz wskazać miejsca montażu czujników temperatury?
Norge10 Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 czujnik temp w AHL znajduje sie z tyłu pokrywy zaworów przy rancie podszybia, sam go wymieniałem bez problemu na parkingu. Trzeba zdjąć wtyczkę, zawleczkę i wyciągnąć go , nie trzeba spuszczac płynu.
Magicbattle Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 tylko zrob to raczej na zimnym silniku bo moze ci troche buchnac plynem jak wyciagniesz czujnik
?agi Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 tylko zrob to w miare szybko bo troszke ci wyplynie
Norge10 Opublikowano 8 Maja 2012 Opublikowano 8 Maja 2012 ja nie musialem sie spieszyc, troszke wyplynelo a pozniej juz wcale
LUKASZdiy Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Opublikowano 12 Maja 2012 Czy ten czujnik jest zarowno od vaga jak i od wskaznika na desce??
