Montaż czujnika deszczu i światła Coming Leaving Home w Audi A4 B8 2007-2011
Jak ja kupowałem to patrzyłem tylko na to aby było "auto".
Może jest jakaś różnica w chormie itp.
Przepinasz tylko wtyczkę z jednego do drugiego, nie ruszasz żadnego pina ;)
iPad Tapatalk HD
Panowie, zamontowałem te wszystkie graty w aucie i wywala mi błąd:
01800 - Light Switch (E1)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 220
Mileage: 186306 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.25
Time: 20:02:00
Było już ciemno, ale na AUTO światła się palą.
Włącznik świateł kupiony na alle, lecz nie wydaje mi się, żeby był uwalony. Gdzie może być problem....???
Czy wywala Ci błąd na starym włączeniu? Wygląda na to jak byś miał uszkodzony włącznik świateł...
iPad Tapatalk HD
iPad Tapatalk HD
Na starym było OK.
Zobacz czy wszystkie piny są ok, może jeden wypadł? Włącznik też ma mini mini modul (nie tylko przełącza ale daje tez sygnał i zmienia luminacje) może elektronika przełącznika siadła.
Błąd: defective oznacza uszkodzony.
sprawdź kodowanie również tu: http://dl.dropboxusercontent.com/u/926407/37140Guide1.pdf
Jest OK, ale jak do tego doszło - nie mam pojęcia. Kilka razy wyjmowałem włącznik, kodowałem i za którymś razem wypiąłęm go pod napięciem (prze nieuwagę rzecz jasna :decayed:) - sprawdziłem błędy i CZYSTO. Później maglowałem go jeszcze na różne sposoby i dalej jest OK. Dla pewności psiknąłem w złącze Kontaktem.
Teraz: światła działają, ale jak sprawdzić na "żywca" czujnik deszczu, żeby nie czekać na ulewę :grin: Czy wystarczy włącznik na Auto i polać wodą czy jakoś inaczej się to włącza?
tak pryśnij wodą w miejscu czujnika, a wycieraczki Cię ochlapią :wink:
Nic z tego...leję wodę na szybę i nic:facepalm:, światła działają.
Daj przełącznik wycieraczek raz do góry :)
iPad Tapatalk HD
Czy Pin do 16 pinowej kostki w MCE to 000 979 009 E??
Tak do brazowej :wink:
Pytanie:
czy bez czujnika światła/deszczu da się uruchomić takie mini leaving home. Chciałbym tylko, żeby zapalały się Ledy (ewentualnie światłą przeciw mgłowe) kiedy otwieram samochód z pilota. Po włączeniu zapłonu halogeny by musiały się wygasać, więc weźmy na początek tę prostszą opcję - same LEDy
Pytanie:
nie :kwasny:
czujnik jest potrzebny do zapalania CLH tylko po zmroku.
ok, szkoda:) dzięki!
jak to jest z tym czujnikiem deszczu?
żadnych błędów nie mam jak pada mrzawka to prawie że nie działa a w deszcz też różnie z nim bywa, czy da się go jakoś skalibrować?
Sprawdź 3 post w tym wątku, tam WRC opisał gdzie należy szukać.
ok sprawdziłem i niedługo sie do kolegi z tym wybiorę, to co najlepiej 60% wybrać czy będzie za czułe?
da się to w zielonym menu ustawić?
w VCDS najlepiej zaprogramować :wink:
w piątek będę na kodowaniu tylko że trochę nie rozumiem tego przekazu WRC czyli mam wejść w MCE 09 a potem jaki byte czy channel bo ten podrzędny sterownik nic mi nie mówi, mógłbyś mi podpowiedzieć?
a co masz u siebie zaznaczone i czy jest różnica?
Takich rzeczy nie zrobisz w zielonym menu , jesli chodzi o ustawienie czułosci czujnika to musisz sam zdecydowac na jaki % ustawić
