polop81 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Spoiler Zawartość dodana 1 minute later Witam, zabieram się za montowanie kamery w moim avancie. Mam pytanie którędy należy poprowadzić kable z klapy do wnętrza i dalej do radia?
andrzej104513 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Pytanie czy dzięki takiemu zestawowi podłącze tv do rns-e
ziomal-84 Opublikowano 12 Maja 2017 Opublikowano 12 Maja 2017 Podłączysz ale bez sterowania z poziomu nawigacji.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
MaxiiDe Opublikowano 11 Lipca 2017 Opublikowano 11 Lipca 2017 (edytowane) Zestaw od woszu po tv i filmy z USB perfekcyjnie wykonany wszystko ładnie wyświetla i gra banalny montaż [emoji4] dziękuję bardzo Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Edytowane 23 Lipca 2017 przez MaxiiDe
Carrneiro Opublikowano 9 Sierpnia 2017 Opublikowano 9 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 25.03.2017 o 19:16, polop81 napisał: Witam Kupiłem na Aliexpres radio dedykowane do A4 z obsługą Can. Po montażu radia byłem zmuszony doprowadzić kable Can z licznika do radia bo ich nie miałem. 19 i 20 z licznika do 12 i 7 w kostce ISO w radiu- 19 z 7 i 20 z 12. Bez Can radio włącza się na parę sekund i gaśnie. Wtyczki do radia są gotowe więc ich nie przerabiałem tylko dwa przewody + i - i can i będzie działać. Nie ma potrzeby demontować licznika, wystarczy odkręcić schowek pod kierownicą i pokrywę bezpieczników i bez problemu sięgniemy i odepniemy niebieską wtyczkę i lutujemy. Po podłączeniu Can radio uruchamia się z kluczykiem, po wyciągnięciu gasnie. Na postoju gra w zależności ile ustawimy od 30sek do max. Jak zgaśnie wystarczy drzwi otworzyć i zamknąć i się samo uruchamia pod warunkiem że kluczyk w stacyjce. Po wbiciu wstecznego radio samo się przełącza na kamerę ( nie mam kamerki więc wyświetla jakiś znaczek) Aby na wyświetlaczu coś wyświetlało, potrzeba użyć VAG lub VCDS wchodzimy 17 adaptacja kanał 62 odczyt sprawdzamy ile wyświetli ( mnie 0 więc zapisałem 1) i od razu wyświetlacz już pokazuje radio. Radio ma wbudowane WIFI ale chciałem dodać modem LTE i o dziwo szukałem po internecie współpracujące z Androidem. Miałem w szufladzie stary LTE z Plusa ZTE MF821, podpiąłem do USB i działa !!!!!! Radio warte swojej ceny. Mamy możliwości takie jak w tablecie a nawet większe. Czekam na kamerę cofania jak zamontuje to dam znać. Jedyny problem jaki mam to po włączeniu świateł radio FM cichutko bzyczy ale tylko z światłami. Problemu tego na USB i DVD nie ma. Co może być przyczyną? Jakiś filtr na antenę????? Kolego podeślesz link na priv jakie radyjko kupiłeś? Dnia 7.04.2017 o 22:39, polop81 napisał: Ukryj zawartość Zawartość dodana 1 minute later Witam, zabieram się za montowanie kamery w moim avancie. Mam pytanie którędy należy poprowadzić kable z klapy do wnętrza i dalej do radia? Lecisz boczkiem bagażnika, poźniej listwa progowa i wychodzisz za schowkiem pasażera. Edytowane 9 Sierpnia 2017 przez Carrneiro
kaned84 Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 (edytowane) cześć woszu rozumiem że moduł z a3 8p również zadziała? jeżeli miałbym się decydować to na 2 szt, jedna do a4 b7 i druga do a3 8p, oba samochody z rns'e ledowym jeden A drugi niestety G Widzę że ze śląska także ewentualna ustawka wchodzi w grę? Edytowane 7 Września 2017 przez kaned84
Kris185 Opublikowano 21 Listopada 2018 Opublikowano 21 Listopada 2018 Odgrzeje kotleta? Jutro odbieram zestaw od "woszu"? będzie montowany w a6 c5, zobaczymy jak się będzie prawowało. i akurat tak się złożyło że jest black friday?
Kris185 Opublikowano 30 Listopada 2018 Opublikowano 30 Listopada 2018 Zestaw zamontowany, fakt musiałem zmienić instalację w qaudlock. Kamerka działa, tv i aux też są. Polecam.
Maverick_89 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Ktoś montował kamerę z aktywnymi liniami trajektorii cofania w A4 B7? Czy jest możliwe to podłączyć?
Robero321 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Na yotubie jest filmik jak ktoś to uruchomił w RNSie w A3 zdaje się
xxslawek11xx Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 Mam pytanie co do podpięcia zasilania z anteny. Nie mam pomysłu gdzie. Ktoś może podpowiedzieć gdzie najlepiej i najbezpieczniej.
woszu Opublikowano 29 Marca 2019 Autor Opublikowano 29 Marca 2019 Hej, widzę, że trochę się tutaj działo, a jakoś mi to umknęło Nie wiem czy pytania jeszcze aktualne, ale odpowiem dla potomności. W dniu 17.03.2019 o 12:52, xxslawek11xx napisał: Mam pytanie co do podpięcia zasilania z anteny. Nie mam pomysłu gdzie. Ktoś może podpowiedzieć gdzie najlepiej i najbezpieczniej. Nie wiem jaką masz wersję zestawu. W nowych jest wyprowadzenie do zasilania anteny. Jeśli takiego nie masz, to najlepiej wziąć przekaźnik z cewką 5V i podłączyć go pod zasilanie tunera, a na styki normalnie otwarte podłączyć z jednej strony stabilne 12V np z zasilania navi, a z drugiej strony antenę. W ten sposób antena będzie działać tylko wtedy co tuner i nie rozpieprzy Ci aku. W dniu 23.01.2019 o 18:55, Maverick_89 napisał: Ktoś montował kamerę z aktywnymi liniami trajektorii cofania w A4 B7? Czy jest możliwe to podłączyć? To chyba musiał by być jakiś moduł odczytujący kąt skrętu kierownicy i generujący linię na obrazie. Ja takowego ustrojstwa nie mam niestety. W dniu 7.09.2017 o 09:48, kaned84 napisał: cześć woszu rozumiem że moduł z a3 8p również zadziała? jeżeli miałbym się decydować to na 2 szt, jedna do a4 b7 i druga do a3 8p, oba samochody z rns'e ledowym jeden A drugi niestety G Widzę że ze śląska także ewentualna ustawka wchodzi w grę? G niestety nie działają. A z reguły były ok, ale jeden się zdarzył co niestety nie działał. Zawsze może się trafić jakiś składak, w którym obudowa jest inna niż bebechy.... Nie wiem czy rozmawialiśmy, bo to 1,5 roku temu pisałeś, ale na przyszłość polecam kontakt na priv.
xxslawek11xx Opublikowano 29 Marca 2019 Opublikowano 29 Marca 2019 "Nie wiem jaką masz wersję zestawu. W nowych jest wyprowadzenie do zasilania anteny. Jeśli takiego nie masz, to najlepiej wziąć przekaźnik z cewką 5V i podłączyć go pod zasilanie tunera, a na styki normalnie otwarte podłączyć z jednej strony stabilne 12V np z zasilania navi, a z drugiej strony antenę. W ten sposób antena będzie działać tylko wtedy co tuner i nie rozpieprzy Ci aku." Co do zestawu to mam taki jak z pierwszego posta. Antenę również Czyli mam zasilanie anteny podpiąć bezpośrednio pod zasilanie tunera ?
xxslawek11xx Opublikowano 29 Marca 2019 Opublikowano 29 Marca 2019 Ewentualnie prosił bym o podpowiedzenie krok po kroku jak o zrobić ... zdjęcie tego przekaźnika z cewką mile widziane Kable połączę ale muszę wiedzieć jak
woszu Opublikowano 30 Marca 2019 Autor Opublikowano 30 Marca 2019 Jak będę jutro wieczorem przy kompie z to skrobne schemat.
xxslawek11xx Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Opublikowano 1 Kwietnia 2019 W dniu 30.03.2019 o 22:32, woszu napisał: Jak będę jutro wieczorem przy kompie z to skrobne schemat. Dzięki będę czekał...
woszu Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Poniżej schemat. Zastosuj przekaźnik z cewką 5V DC i przynajmniej jednym stykiem normalnie otwartym (NO) Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez woszu
xxslawek11xx Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 W dniu 3.04.2019 o 08:46, woszu napisał: Poniżej schemat. Zastosuj przekaźnik z cewką 5V DC i przynajmniej jednym stykiem normalnie otwartym (NO) Dzięki wielkie ! Teraz już sobie poradzę A jeżeli mogę się zapytać to co sądzisz o podpięciu wtyczki od zapalniczki, która chcę dodatkowo zamontować a zasilanie wziąć ze skrzynki bezpieczników i zamontować pod to baypasa jeżeli chodzi o bezpiecznik, ponieważ chciałem zamontować je pod rejestrator tak aby włączał się po przekręceniu kluczyka i wyłączał się po wyjęciu. Wiem że to już inny temat ale widzę że z elektryki i elektroniki jesteś mistrz
woszu Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2019 (edytowane) No można. Ja rejestrator podpiąłem pod zasilanie po stacyjce, które jest w lampce w podsufitce:) Edytowane 14 Kwietnia 2019 przez woszu
