Błąd 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
Witajcie,
Ostatnio pojawił mi się błąd na desce. Podłączyłem Vaga i zczytałem dwa błędy.
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Skasowałem i po jakimś czasie znów się pojawiły. Odnoszę wrażenie, że pojawiają się na zimnym silniku ponieważ po paru odpaleniach auta na ciepłym silniku błedy same znikają.
Sprawdziłem na zimnym i ciepłym wartości temperatur dla silnika i wskaźnika na desce i są zbieżne (może 1 stopień różnicy).
Poczytałem forum znalazłem czujnik:
Na tyle na ile starczyło mi ręki sprawdziłem kostkę i idące do niej kable i wygląda ok.
Możliwe, że to sam czujnik czasami nie domaga a czasami działa prawidłowo? czy raczej powinienem szukać przerwy/zwarcia w jakimś charakterystycznym miejscu?
Dzięki, czujnik wymieniony na oryginał (z czarnego na zielony) i wydaje się, że błąd już nie powraca. Przy okazji miał być wymieniony także oring ale w ferworze lejącego się płynu nowy oring zleciał wraz z płynem :facepalm: więc został stary i na razie nic nie cieknie :wink:
