wymiana lamp
instalacja ok :)wyskakuje błąd od modułu którego w rzeczywistości nie ma więc może ktoś wie jak go wykodować?
chcialm zapytac czy przy wymianie modulu na inny poniewaz moj nie obsluguje bixa
trzeba cos kodowac czy wystarczy przelozyc i bedzie latal
wymieniam z 8K0 907 063 na 8K0 907 063 C
z zakodowaniem lamp chyba nie bedzie problemu jest bardzo dobrze przedstawione
wrclaguna wielkie dzieki wielki szacunek za to co robisz
Na początku robisz mapowanie swojego sterownika (pamiętaj o security code), zapisujesz plik, zapisujesz Long coding, dopiero wtedy przekladasz mce. Jedziesz do aso tam zdejmujesz CP, kodujesz i wpisujesz to co miałeś wcześniej w Long coding i adaptacjach.
Dopiero wtedy podlączasz światła led (nie testujesz przed kodowaniem!) kodujesz odpowiednio mce i powinno działać o ile podlączysz wszystko ok ;)
iPad Tapatalk HD
Trzeba pamietac ze 8K0 907 063 C nie obsługuje grzanych foteli .
o co chodzi z tym mapowaniem n ie wiem czy dobrze to ogarniam ale czy chodzi o plik ktory zapisuje sie na dysku :kox:
no i chyba najgorsze nie mam zadnego security code :facepalm:
no i jezeli chodzi o CP nie wiem czy mi to ogarna w angli bo dzwonilem tam i chyba oni nie czja bazy:shock3:
wielkie dzieki za szybka odpowiedz zamierzam robic to na dniach takze kazda pomoc sie przyda
o ile wczesniej nie spale auta :banan: musze go chyba lepiej ubezpieczyc:grin:
Witam panowie chyba coś za bardzo po modziłem przy tych kodowaniach gdyż nie mam długich świateł i wywala następujące błędy co muszę sprawdzić w kodowaniu ??? a może to silniczki podnoszące przesłony??? jak je sprawdzić?Thursday,05,September,2013,10:12:26:37412
VCDS Version: Beta 11.8.0 (x64)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component and/or Version: BCM1 1.0 H22 0253
Software Coding: 2608909541349F000001000300001D0D551C070800010001000000
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 30656164DD3A
3 Faults Found:
03205 - Control Circuit / Actuator for Left Low-Beam Shutter
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 102219 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.05
Time: 10:11:00
03206 - Control Circuit / Actuator for Right Low-Beam Shutter
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 102219 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.05
Time: 10:11:00
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 102219 km
Time Indication: 0
Date: 2013.09.05
Time: 10:09:00
A robiłes instalacje do MCE 09 ( dwa kabelki ) ?
montowałem tylko spryskiwacze lampek założyłem pompkę spryskiwacze przeprowadziłem da przewody jeden do MCE a drugi do masy. Spryskiwacze działają jak są włączone światła jest tylko jeden błąd 01771 te dwa wchodzą jak próbuje włączyć długie
Spryski masz OK ale czy podpiąłes te kable ?
Złącze E (17-pin)
Pin 3: Światło ekran wiązki, lewo-V294 (reflektory ksenonowe) ---> tutaj idzie jeden przewód
Złącze F (17-pin)
Pin 9: Światła ekran wiązka prawym V295 (Reflektory ksenonowe) ---> tutaj idzie jeden przewód
Jak kupiłem auto już były zamontowane xenony i światła działały dopiero po zezaniu ich niema i wywala błędy nie było tylko spryskiwaczy i samopoziomu a o prócz sprysków nie dokładałem żadnej instalacji.
ktoś dołozył i nie zrobił instalacji :wink: sprawdz w MCE 09 czy masz piny fizycznie
Możesz masz lampy przerobione na bixa pod starą instalacje?
iPad Tapatalk HD
ma ktoś gdzies swiezy link do przejsciówki z 10 pin na 14 ? nie moge nic znaleźć....
Łukasz, po co Ci przejsciówka? Nie lepiej i taniej kupić samą wtykę i piny poprzekladać dokladając 2 kabelki...
Witam chyba doszedłem do ładu ze światłami w kodowałem stary kod Software Coding: 690040B1003400000001000300005F5F0F1C260800000001000000 I wszystko działa jak przedtem domyślam się zatem iż lampy są przerobione pod starą instalację. Zakodowałem tylko spryskiwacze i wszystko oprócz samo poziomu hula .:decayed: I jeszcze jedno mimo zakodowania wyłączania dziennych przy kierunkowskazach nie wyłączają się ? w kodzie zaczynającym się od 26 ta funkcja działała.
witam
zabrałem się za montowanie lamp do mojego auta
kable przepuszczone do kabiny i natrafiłem na pierwszy problem a mianowicie
złącze A2 ma taką zawleczkę i teraz nie wiem u mnie wysuwa się o dwa kliknięcia do góry i tyle i nie mogę wsunąć pinu
druga sprawa wydaje mi się nie wiem czy mam racje ale piny które dostałem z kablami maja wybrzuszenie (próg) z innej strony
czy jest w stanie mi ktoś pomóc na tym etapie dziękuje
To złącze które idzie do MCE gdzie mam wpisać
pin ma zawleczke. Czy mam ja wyjąc czy do pewnego stopnia?
No i kwestia pinu nie mogę go wpiąć bo wydaje mi sie że ten próg co pisałem przeszkadza
Pin jest na zatrzask także kwestia którą stroną
Dziękuje za pomoc
