Hohe 33 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 no niestety w Polsce też jest od 200-400zł za CP musisz ten temat jakoś przełknąć, ja to już przerabiałem wiele razy... bixy już Ci działają? Tak, tylko oni się pewnie w godzinę nie wyrobią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 mam jeden wielki problem nie mam wspomagania przejechałem się po założeniu nowego MCE i nie mam wspomagania ciężko się kręci jak diabli co jest nie tak przed założeniem wszystko było ok bo jeszcze jechałem do sklepu i wspomaganie było nie wiem czy to może mieć związek ale MCE mam od Q5 to raczej duże auto może to to????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Masz servotronic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 czy zakodowałeś w long coding wszystko tak jak w poprzednim mce u siebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 bixy działają jest PIĘKNIE oświetlenie wnętrza nie liczy się dla mnie teraz tylko to wspomaganie nie mam chyba servotronic wszystko zakodowane pierwsza wartość była już zmieniona z 69 na 26 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Jakie masz błedy w MCE 09 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 normalnie kręci się jak wozem strażackim wspomagania brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 i porównaj bloki pomiarowe w 33 i 34 kanale: The control element test only works if the seat heating is operated directly by the onboard power supply control unit -J519, not if activation comes via a seat ventilation control unit (LIN slave of onboard power supply control unit) or via the control unit for seat and steering column adjustment with memory -J136. 33. Servotronic full steering assistance Measured values: I Servotronic solenoid valve -N119 (readout 46/1) (specification: on) I Servotronic solenoid valve -N119 PWM signal (readout 46/2) (specification: 40%) I Servotronic solenoid valve -N119 current (readout 47/2) I Servotronic system information (readout 47/3) YZNote: The Servotronic solenoid valve -N119 is activated at 40%. In this case the steering is moving smoothly. 34. Servotronic no steering assistance Measured values: I Servotronic solenoid valve -N119 (readout 46/1) (specification: off) I Servotronic solenoid valve -N119 PWM signal (readout 46/2) (specification: 0%) I Servotronic solenoid valve -N119 current (readout 47/2) I Servotronic system information (readout 47/3) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IAS0006N Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 106988 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.19 Time: 10:01:02 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 posprawdzaj wszystkie wtyki czy są dobrze dociśnięte i czy żaden kabelek nie odłączył się przy zmianie MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 wszystkie wtyki na swoim miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IAS0006N Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 9 Mileage: 106988 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.19 Time: 10:01:02 Kasowałes blad ? powraca ? a w MCE 09 jakie masz błedy oprocz 2095 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 wszystkie wtyki na swoim miejscu tak jak Ci podpowiada VCDS: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent przerwa w komunikacji po między MCE a Kierownicą (sporadyczna) kasowałeś te błędy? czy wracają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 skasowałem błąd i dalej to samo tak to wygląda po wykasowaniu błędów Address 01: Engine (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K2 907 115 AJ HW: 8K2 907 115 D Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002 Revision: E1H14--- Coding: 0104000C180F0060 Shop #: WSC 29572 000 1048576 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ 001002 ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AJ.rod VCID: 77F7F505CED6651 No fault code found. Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 AF HW: 8K0 907 379 AF Component: ESP8 quattro H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 070500 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DFBE72DE4EA4F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Coding: 031100 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H36 0041 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T2 820 043 S HW: 8T2 820 043 S Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150 Revision: D0000000 Serial number: 01300120090017 Coding: 64040000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428154D1DD94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 04022001 Serial number: 00000000305894 Coding: 260050914134AF000001000000001D0D0F1C070800010141000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 2F670D657E066D1 Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 270109 H05 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 0080 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 107169 km Time Indication: 0 Date: 2012.09.24 Time: 20:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B Component: AirbagVW-AU10 H27 0410 Serial number: 0038JD1DW73D Coding: 30363435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 3C7D2A29B770869 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME43512C358 Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME4442104B4 Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME5F171B3AU Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME661650125 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME14191C02T Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME14192608V No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H15 0013 Revision: -------- Serial number: 90304IAS0006N Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D7B272DA46A8F1 Component: E221 - MFL H02 0003 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 980 HW: 8K0 920 980 Component: KOMBIINSTR. H18 0224 Revision: 00200000 Serial number: 9E062XV19 Coding: 2F07090002002600010000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: EFE74D653E86AD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 M HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0095 Revision: GB300043 Serial number: 4300G091290237 Coding: 000303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4B9F79F5EADE311 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B Component: J367-BDM H04 0150 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 E HW: 8K0 959 793 E Component: TSG FA H11 0250 Revision: Serial number: 0000008429100 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 428154D1DD94F09 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C Component: BCM2 1.1 H80 0145 Revision: 00002001 Serial number: 0116728754 Coding: 011B062200390440003001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 30650E196338729 Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0220 Revision: S2100000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ED9D061B98C249 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 E HW: 8K0 959 792 E Component: TSG BF H11 0250 Revision: Serial number: 0000008441497 Coding: 011002204401410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 41835BDDD892EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F Component: EPB Audi B8 H06 0070 Revision: 00000003 Serial number: 10000000173921 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326104116D34409 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T2 035 186 P HW: 8T2 035 186 P Component: Concert3 H06 0350 Revision: 00000010 Serial number: AUZ5Z6J1454081 Coding: 0502008001010D000359070000 Shop #: WSC 00487 210 90573 VCID: 458B4FCDCCBAC71 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000008433507 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D52C9C780FE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HR H10 0251 Revision: Serial number: 0000008433589 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 448D52C9C780FE9 No fault code found. End ---------------------------------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Masz blad tylko w MCE 09 i to normalne 1 Fault Found: 02095 - Component Protection Active Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 tak tylko wspomaganie dalej nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Sprawdź bloki pomiarowe 33 i 34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtyczka 0 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 a gdzie szukac tych blokow pomiarowych 33 i 34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 a gdzie szukac tych blokow pomiarowych 33 i 34 W mce Basic settings - mesurment values Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 a gdzie szukac tych blokow pomiarowych 33 i 34 Warto poczytac INSTRUKCJE OBSŁUGI na pewno duzo rzeczy sie dowiesz Oprogramowanie diagnostyczne VCDS Ross-Tech: VCDS Tour Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
