Dymi i kołysze po nocy
Witam, zwracam się z pytaniem, ( VAG nie pokazuje błędów oprócz 17664 - uszkodzenie czujnika temp. płynu chłodzącego - zwarcie do plusa, oprócz tego na zegarach wskazówka pokazuje tylko do 70 st. C.) czy niesprawność tego czujnika może mieć wpływ na to, że jak po nocy odpalę to przez ok 5 8 sek. kołysze i dymi? ( dodam, że wtryski są po wymianie, sprawdzone i są OK) ponadto VAG nie widzi innych błędów.
Czy może komp. podawać max dawkę paliwa przy rozruchu i to będzie miało wpływ na takie zachowanie się silnika ???
Podepnij Vaga i zrób logi i pokaż na forum.
Witam, wymieniłem czujnik temp. płynu chłodniczego, pokazuje wskazania temp na liczniku 90 st.C.
Ale gdy dziś podpiąłem Vaga to w autoteście wskazał mi błąd nr 01039 - czujnik G2.
Jest nowy, dobrze pokzauje, to dlaczego tak jest???
Nie wiem czy te logi dobrze wykonałem?
---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
Thursday,10,May,2012,18:06:16
038 906 019 FP ,,1.9l R4 EDC G110SG 1467,
,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'001
,,,,,,,,,,,,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp,,Engine speed,Injected quantity,Spec. Inj. duration,Coolant temp
,TIME,,,,,,,,,,,TIME,790-870,3.0-9.0,3-8 °Ck.,80-110°C,TIME,790-870,3.0-9.0,3-8 °Ck.,80-110°C
MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /min, mg/R, CF,°C,STAMP, /min, mg/R, CF,°C
,0.00,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,0.32,0,0.0,-35.7,45.0,0.64,0,0.0,-35.7,45.0
,0.92,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,1.23,0,0.0,-35.7,45.0,1.55,0,0.0,-35.7,45.0
,1.84,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,2.16,0,0.0,-35.7,45.0,2.50,0,0.0,-35.7,45.0
,2.78,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,3.09,0,0.0,-35.7,45.0,3.40,0,0.0,-35.7,45.0
,3.68,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,4.00,0,0.0,-35.7,45.0,4.31,0,0.0,-35.7,45.0
,4.60,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,4.92,0,0.0,-35.7,45.0,5.25,0,0.0,-35.7,45.0
,5.54,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,5.86,0,0.0,-35.7,45.0,6.17,0,0.0,-35.7,45.0
,6.47,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,6.79,0,0.0,-35.7,45.0,7.12,0,0.0,-35.7,45.0
,7.41,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,7.75,0,0.0,-35.7,45.0,8.11,0,0.0,-35.7,45.0
,8.39,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,8.71,0,0.0,-35.7,45.0,9.03,0,0.0,-35.7,45.0
,9.33,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,9.64,0,0.0,-35.7,45.0,9.97,0,0.0,-35.7,45.0
,10.26,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,10.58,0,0.0,-35.7,45.0,10.92,0,0.0,-35.7,45.0
,11.22,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,11.58,0,0.0,-35.7,45.0,11.92,0,0.0,-35.7,45.0
,12.23,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,12.58,0,0.0,-35.7,45.0,12.92,0,0.0,-35.7,45.0
,13.22,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,13.55,0,0.0,-35.7,45.0,13.88,0,0.0,-35.7,45.0
,14.17,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,14.48,0,0.0,-35.7,45.0,14.80,0,0.0,-35.7,45.0
,15.09,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,15.41,0,0.0,-35.7,45.0,15.74,0,0.0,-35.7,45.0
,16.02,000,000,000,000,098,202,132,136,113,255,16.35,0,0.0,-35.7,45.0,16.67,0,0.0,-35.7,45.0
Oj dostanie ci sie za te logi od kolegów z forum . Popraw
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:14 ----------
Na początek zrób komplet logów według instrukcji w dziale diagnostyka i wrzuć na tę stronkę : http://vaglog.rtnet.pl/.
