[B5 APU] Problem po wymianie kół - ściąga w lewo
witam. właśnie wymieniłem kółka. miałem ori 15' a teraz zarzuciłem ori 17'. problem pojawił się po wymianie otóż autem ciąga na boki. na prostej drodze nie ma tragedii ale ciągnie na lewo. za to na koleinach choćby najmniejszych niunia jedzie jak chce. koła są proste, wywarzone ani felgi ani opony nie mają bicia.na poprzednich kółkach było wszystko ok. autko jechało jak po torach. co może być przyczyną?? po zmianie kół na większe trzeba zrobić regulację zbierznośći, czy problemu należy szukać gdzie indziej??
Po wymianie z 16'' 215/55/16 na 17'' 225/45/17 też zaczęło mnie ściągać, dla odmiany na prawo :) Ciągle muszę kontrować. Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na razie co jest przyczyną. W sobotę jestem umówiony na wizytę w warsztacie, mają sprawdzić zawieszenie, jego geometrię. Mam nadzieję, że wtedy poznać lekarstwo na mój problem.
Gdy już coś będę wiedział, napiszę ;)
Zmiana kółek na większe i szersze niesie za sobą uczucie mniejszej kontroli nad pojazdem. Dokładne oględziny felg i opon, sprawdzenie ciśnienia w oponach oraz profilaktycznie sprawdzenie geometrii nie zaszkodzą. :wink4:
dokladnie tak jak pisze kolega zaczol bym od sprawdzenia geometri puzniej felg i opon no i zawieszenia
Z tego co ja wiem to przy zmianie felg na większe o 2 cale wypadałoby zrobić zbieżność. Na 90 % powinno pomóc. O tak prozaicznym pomyśle jak sprawdzenie ciśnienia to nawet nie wspominam :przebiegly:
Jazda z ciągłą kontrą skutkuje tym że niszczą się opony !!! Zla zbieżność może załatwić komplet opon w szybkim tempie. Polecam szybką lokalizację :wink4:
sprawdzenie opon, felg i ciśnienia w oponach to podstawa przy zmianie kół nawet jak nie ma później żadnych problemów. akurat to sprawdzam dośc często. kółka w całości są ok. zostaje sprawdzic zbierznośc i zawieche. w przyszłym tygodniu jade do jakiegoś dobrego warsztatu.
Byłem na sprawdzeniu geometrii auta. Regulacja pomogła, na równej nawierzchni jedzie jak po stole. Ale koleiny nie są przystosowane do takiego rozmiaru opon, auto lekko pływa :)
Geometria przed regulacją była zwichrowana na różne sposoby, teraz jest OK.
Tylko majster narzekał na rozmiar felgi i sugerował powrót do 16'' :shocked:
A ja jakieś 2 tygodnie temu właśnie wywaliłem kasę na felgi 17'' i oponki 225/45/17 :polew:
