PINIOWROCLAW Opublikowano 11 Maja 2012 Opublikowano 11 Maja 2012 Witam serdecznie wywala mi blad 4swiec zarowych i czujnik walka rozrzadu.Jak najlepiej zabrac sie za sprawdzanie i co moze byc przyczyna?Wiazka elektryczna?Jakis przekaznik?Moze 4 swiece spalone i czujnik padniety? Pozdrawiam
PINIOWROCLAW Opublikowano 11 Maja 2012 Autor Opublikowano 11 Maja 2012 19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal P3007 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 28.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Idle Stabilization: 0.0°KW (no units): 48.0 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault P0671 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault P0672 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault P0673 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000 17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault P0674 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 819 /min Torque: 62.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.44 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 17.1°C Bin. Bits: 10110000
