Hubertus162 0 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Posiadam instalacje brc plug drive mam problem bo przy przełączaniu na gaz szarpie czasem zapali sie i mrugnie kilka razy check temp przelaczania sie na gaz wynosi 38 stopni wtryski sa pomaranczowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 Podłączany był VAG?? Trzeba sprawdzić błędy no i ewentualnie na regulacje gazowni jechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus162 0 Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 vag był podłączany pokazał mi tylko raz przerwa w zapłonie na 2 cylindrach na regulacji byłem i nic to nie dało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 vag był podłączany pokazał mi tylko raz przerwa w zapłonie na 2 cylindrach na regulacji byłem i nic to nie dało No i od tego szarpie. Usunąłem błędy i nie wróciły czy nie sprawdzałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubertus162 0 Opublikowano 14 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 usunołem i nie wróciły stało się tak tylko raz a szarpi o roku czyli od samego początku jak mam gaz wyglada to jak by w momencie przełączania o kilka sekund za późno był podany gaz pod obciążeniem szarpnięcie jest dużo mocniejsze niż prz przeełączaniu na wolnych obrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
