ryba85 3 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 ja je w saczu kupowałem po 10 zeta chyba.:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 Ja wziąłem 6 to i do seniora (b3) będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ireekk 0 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 ja kupilem cos takiego ŻARÓWKA LED SAMOCHODOWA W5W 25SMD L1103 BIAŁA FV (2398641553) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i sie nie mieszcza w otwor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 Te co zamówiłem dzisiaj przyszły i już cały środek na LEDach Postojówki też ledwie ale weszły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 ja kupilem cos takiego ŻARÓWKA LED SAMOCHODOWA W5W 25SMD L1103 BIAŁA FV (2398641553) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i sie nie mieszcza w otwor kolego moze dobrze ze ci nie weszły bo mysle ze juz za jasno by swiecily. POSTOJÓWKA XENON LED W5W 5 SMD 5050 ŻARÓWKA BIEL (2402765399) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. załóż takie i wystarczy. ---------- Post dopisany at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ---------- siara i jaki efekt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 4 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2012 malyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 ---------- Post dopisany 27-07-2012 at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany 04-07-2012 at 22:31 ---------- siara jestem w trakcie realizacji nowego moda.jak wypali i bedzie działac to dam ci znac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 Do następnej niedzieli zdążysz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ryba85 3 Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 jak kupie odpowiednie ledy to zdaze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 denerwuje mnie to ze te ledy sie palą No i będą się palić. Diody są przystosowane do napięcia 12V a jak silnik pracuje to w instalacji jest napięcie w granicach 14 V i to powoduje powolną śmierć LED-ów. Najpierw mrugają a potem przestają świecić. Jedna wytrzymuje dłużej i inna krócej. Inną sprawą już jest to że te diody do postojówek nie mają homologacji i nie powinny być montowane w samochodach które poruszają się po drogach publicznych. Jak się jakiś uparty "pan władza" przypierdzieli to albo trzeba bedzie wymieniać przy nim te ledy na zwykłe żarówki albo zabierze dowód za pokwitowaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maryanoo 0 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Wojtek zgodzić się nie mogę co do napiecia pracy led. Bo typowa zwykla led plus minus ma 3V i przyłóż do niej 12v i zrobi pssyt i po niej. Diody pracuja prądowo i pod kazda dobiera sie rezystor zeby ograniczyc prad jaki na diode plynie. Srednio/typowo to jest 20mA (kazdy sprzedawca/producent podaje natezenie pracy led i napiecie). Wg tych danych sie wylicza ze led bedzie pracowal w aucie przy 14V, a napiecie ma 3V i prad 20mA max. To tak sie dobiera bezpiecznik aby ten prad nie byl przekroczony i diody masz na dluuuuuugie lata. A te chinskie diody maja w 90% prad nawet do 25mA, to nic dziwnego ze siadaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Zgadzam się co do natężenia 20mA. Dawniej, jak ledy nie były tak popularne tak jak dziś to się kombinowało, zawsze robiłem tak że z diodą 5mm wpinałem w szereg rezystor 800 Ohm, podłączyłem w samochodzie i było. Te ledy które mają oprawki pasujące do samochodów mają już rezystor w obudowie. Może mało widziałem ale jakie bym ledy nie oglądał to na każdym opakowaniu jest napisane napięcie pracy 12V. Ani słowa o 14 voltach. Nie wspomnę już o tym że nie widziałem tam oznaczenia maksymalnego natężenia prądu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejo 0 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Panowie a może ktoś mi doradzi co zrobić Mianowicie mam założone wewnątrz oświetlenie na diodach SMD rurkę w podsufitce i problem w tym że nie zawsze chce się zapalić po otwarciu drzwi albo tylko mrugnie albo lekko się tli natomiast gdy przesunę przełącznik na pozycje on świeci normalnie czy to wina tego ze ma za mało prądu pobiera ? może jakiś rezystor? czytałem coś tu o zmianach biegunów ale nie wiem jaki to ma sens skoro normalnie jak włączę to świeci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 A czy przy zwykłej żarówce świeci po otwarciu drzwi? Biegunów nie masz co zmieniać, dioda zaświeci tylko i wyłącznie jak jest "+" do "+" i "-" do "-". Jak zmienisz bieguny to nawet ci nie mrugnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara 0 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Dokładnie. z diodą rurkową jest o tyle dobrze, że albo ją włożysz dobrze albo źle Jak nie świeci to po prostu ją odwracasz i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciejo 0 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 No to jest włożona dobrze przy zwykłej żarówce nie było problemów myślę żeby może wstawić jakiś rezystor może to coś pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 przy zwykłej żarówce nie było problemów Nie było problemów czy nie ma problemów? Wsadź zwykłą żarówkę i sprawdź jeszcze raz. myślę żeby może wstawić jakiś rezystor może to coś pomoże ? Nic nie pomoże, wręcz odwrotnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkodnik1 1 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Witam serdecznie. Bardzo bym prosił o potwierdzenie zgodności ledów jakie chciałbym wstawić do swojego auta.( A4 B5 sedan rok 1998r.) przód: LED Rurka 4x SMD 5050 C5W C10W 42mm 42 Tablica FV (2595607556) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. LED Ba9s T4W 5x SMD 3Chip Podsufitka Volvo Audi FV (2577254162) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. oswietlenie pod nogami : CAN BUS W5W T10 6x SMD 3528 Led Audi Mercedes Golf (2577839780) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. lub LED 9x SMD 3Chip T10 W5W Postój Wnętrze Tablica FV (2557254360) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. bagażnik i rejestracja: rurkowa 36mm Rurka Led 2x SMD 5050 C5W C10W Tablica 36 36mm (2557254361) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. schowek -żarówka rurkowa 42mm LED Rurka 4x SMD 5050 C5W C10W 42mm 42 Tablica FV (2595607556) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. jeśli są jakieś sprawdzone ledy to bardzo proszę o linka do www. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
