Wygaśnięty wyświetlacz licznika kilometrów
Od 3 tygodni nie świeci mi wogóle licznik kilometrów, tzn. nie tak do końca nie świeci bo jak wyjąłem zegary i przechyliłem to widać że on dalej wskazuje ale tak bardzo niemrawo że tych cyfer nie widać. Muszę nadmienić iż zaraz po wyjęciu i podciągnięciu zegarów troche do siebie (kabli nie odłączałem) dotknąłem z tyłu z licznikiem takiego otworu w kórym jest jakby plastikowa nakrętka z otworem jak na śrubokręt płaski, dotknąłem to palcem i zaświeciło trochę bardziej ale nadgorliwie chcąc żeby świeciło równie jasno jak np wskaźnik temp zacząłem się bardziej dobierać do tej nakrętki śrubokrętem i teraz wróciłem do punktu wyjścia że znowu tego nie widać. Czułem że taki będzie finał ale nie, musiałem przedobrzyć :) Może jest ktoś w stanie pomóc z tym?
to jak już go miałes wyjętego to mogłes wymienic żarówke ba napewno sie ona spaliła .tam jest żarówka
Wyjmij licznik i sprawdź dobrze, bo może nie łączy dobrze na stykach żarówka albo spaliła się całkiem. Te żaróweczki są bardzo delikatne.... Ta plastikowa nakrętka z otworem na śrubokręt to obsada żarówki.
dzieki za porady, w weekend najprędzej sie za to zabiorę
witam, wymieniłem tą żarówkę i nic to nie dało, jakies pomysły?
Jeżeli zakładałeś ledową żaróweczkę (o ile można jeszcze kupić zwykłe) to pamiętaj, że one muszą być odpowiednio wsadzone. Więc może wystarczy ją obrócić i zadziała. :wink:
nie no, zwykła siedzi
Spróbuj ją obrócić, chociaż raczej zwykłe żarówki włóknowe nie mają biegunów. Ewentualnie podmień żaróweczkę z którąś z innych z licznika, np. sygnalizacji świateł drogowych.
To ja mam pytanie w druga strone :decayed: Pod sloncem widze ze licznik kilometrów w ogole sie nie wyl. znaczy podswietlenie tak ale widac dalej ilosc km oraz dzienny przebieg. W garazu gdzie jest ciemniej nie widac tego. Moze ten typ tak ma ? Hmm spotkal sie ktos z takim przypadkiem ?
Ten typ tak ma.
[/color]
Że też na to nie wpadłem żeby podmienić na jedną z tych co tam siedzą, zrobię to przy najbliższej okazji. Tylko co jeśli to nie pomoże? Jest na to jakieś rozwiązanie?
d*pa nie ma tam prądu, obawiałem się tego, teraz trzeba grzebać jeszcze głębiej :/
trochę się boję to robić, mam teraz ten cały panel z zegarami na stole przed sobą, zdjąłem białą osłonę z tyłu ale nic tu zbytnio nie widać więc muszę tą płytkę zobaczyć z drugiej strony a do tego będę musiał odkręcić wszystkie śrubki mocujące wskaźniki, boję sie że coś spieprzę (bo mam do tego talent :) ) jest gdzieś jakiś tutorial żeby było wiadomo czego się wystrzegać z czym uważać itp itd?
Ok dobrałem się ale nic z tego, po przeczyszczeniu przedmuchaniu ale od drugiej strony nie ma dojścia do gniazda bo siedzi licznik wlutowany w płytkę, zreszta sami zobaczcie wstawiłem pare fotek jak to wygląda, dalej nie wiem gdzie może leżeć przyczyna, może ktoś coś sensownego poradzi.
Dziś czyściłem pływak z baku a po złożeniu wszystkiego pływakowi sie pogorszyło a podświetlenie zaczęło działać :facepalm:
