Problem z oświetleniem wnętrza
Witam wszystkich którzy niosą pomoc :)
Mam problem z oświetleniem wnętrza polega on dokładnie na tym że nie zaświeca się po otwarciu drzwi (wszystkich, klapy tylnej też) na FIS - ie wyświetla się informacja o otwarciu drzwi, jak załączam włącznik na pozycji I też nic :( dodam żę lampki do czytania też nie świecą. Co ciekawe jeszcze dodam po otwarciu drzwi przednich prawych jak i lewych zaświecają się: czerwona lampka ostrzegawcza oraz podświetlenie (u dołu) natomiast otwierając tylne drzwi już nie działają jak w przednich :( heelp :(
Bezpieczniki żarówki wszystkie sprawdzone i ok, prąd też jest bo działa podświetlenie włączników.
Po sprawdzeniu vag błąd 532 Napięcie zasilania uszkodzenie
i to pewnie jest przyczyna, gdzie mogę szukać źródła mojego problemu
Moduł komfortu do wymiany albo wymontuj i wysusz bardzo często jest zalewany i robią się takie jaja najlepiej podmienić od kogoś i zobaczysz czy to jest to
Tak właśnie myślałem ze to z modułem coś nie tak. Pytanie tylko, mam nr modu 8E 959 433 BA czy muszę takiego samego szukać, czy jest odpowiednik temu???
---------- Post dopisany 21-05-2012 at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2012 at 16:57 ----------
Czy jest możliwość zastąpienia modułu 8EO 959 433 BA o inny oznaczeniu???. Wiem że jest schemat modułów, ale potrzebuje pewności - wydatek rzędu 300 - 400 zeta sam moduł.
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 19:46 ----------
tak może być np. AT pod warunkiem że masz 4 szyby w prądzie:wink:
nie... :( tył ma korbki :(
czyli szukaj BA:wink:
oki :o zatem pozostało mi szukanie.... ;) Dzięki
pozdrawiam
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
pozdrawiam
pierw to może się do niego dobierz i wysusz (jeśli pływa w wodzie), a później ewentualnie kupuj nowy. Jeśli się okaże, że jest mokry, warto by było się dowiedzieć czemu i którędy go zalało, żeby za chwile nie kupować kolejnego.
już był w moich rękach, i wszystko wskazywało na to że jest mu sucho, :( ale jeszcze raz wyciągnę i przepatrzę głębiej :)
---------- Post dopisany 24-05-2012 at 22:14 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2012 at 13:29 ----------
sprawdziłem. :( jak fabryka zamontowała tak mu było dobrze, suchutko nic nie ruszane, normalnie nie wiadomo co mu zaszkodziło, a najgorsze to że model z nr BA jest trudny do osiągnięcia... masakra :(
to możesz szukać jeszcze takiego:
8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:20 ----------
ale tak sobie myślę, że chyba lepiej było by pierw podmienić ten moduł z kimś komu działa, bo jeżeli nic go nie zalało to chyba sam od siebie się nie popsuł
BD :) ok dzięki wielkie, popatrzę za nim :) jutro coś po kombinuje może uda mi się załatwić moduł to przemienię i będzie wiadomo. jeszcze tylko małe pytanko czy jak już przełożę to czy nic się nie rozkoduję??? i czy po przekładce (tak tylko do kontroli) nie trzeba kodować??
koledzy nie chce zakładać nowego wątku...
gdzie znaleźć moduł komfortu, ale w b5???
---------- Post dopisany at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany at 17:41 ----------
w b6 jest pod nogami kierowcy ,nie jestem pewny w b5 ale wydaje mi się że w drzwiach kierowcy.
Bo dziś okazało się, że mam rozładowany akumulator- całkowicie. Okazało się, że oświetlenie wewnątrz auta się nie wyłączyło, jak zawsze, po pewnym czasie i rozładowało baterie zupełnie. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Majstrowałem kiedyś przy oświetleniu podłączyłem lampki ledowe na oświetlenie nóg z przodu i z tyłu, ale zawsze było ok. Może coś zasugerujecie co może być, bo musiałem bezpiecznik wyjąć i brakuje mi tego.
tomi85 po zamianie modułów musisz je zakodować pod swoje wyposażenie (najlepiej przepisać kodowanie ze starego modułu) oraz zaprogramować nowy moduł pod twój kluczyk. W warsztacie w temacie o zakładaniu el. składanych lusterek opisałem co i jak wykonać (w moim wypadku do tego moda też musiałem zmienić moduł).
witam
wymienilem komplet zarowek 5w do oswietlania nog oraz przestrzeni po otwarciu drzwi oraz oswietlenia bagaznika i problem jest teraz poniewaz lampka w bagazniku swieci duuuzo slabiej niz reszta jedna od podswietlania nog z tylu wogole przestala dzialac oswietlenie sufitu oraz sygnal dzwiekowy po zamknieciu centralnego zamku z pilota tez nie dziala prosze o pomoc lub sugestie pozdrawiam
lukaskrk, a jak wsadzisz z powrotem zwykłe żarówki to wszystko wraca do normy?? Myślę, że problem leży w diodach które mają dużo mniejsze oporności niż zwykłe żarówki dlatego moduł komfortu nie podaje na nich prądu ponieważ "myśli", że w gniazdach nie ma żarówki. Ale to tylko moje gdybanie.
Nie kolego wlasnie jak wsadzam stara zarowke w miejsce tej slabo swiecacej w bagazniku to wogole nie zapala nic zupelnie mysle ze moze jakies zwarcie sie zrobilo podczas wymiany tylko ze dziwnie sie to poskladalo bo dzialaja wszystkie 7 ta jedna nie swieci w bagazniku ledwo ledwo i wogole przestalo dzialac swiatlo podsufitki przod i tyl moze to podpiete jakos szeregowo jest albo cos elektryka to moja slaba strona jak geografia hehehe pozdrawiam
to coś się musiało ostro podziać jak nie świecą Ci teraz nawet lampki przy suficie, ja też na elektryce się słabo znam, ale staram się do wszystkiego dochodzić z miernikiem w ręku. Sprawdź może bezpieczniki czy któryś się nie spalił. Co do podłączenia, to nie ma co kombinować jak masz ori instalacje.
po długo trwałych poszukawanach modułu o końcówce BA nie było możliwosci zakupienia, postanowiłem poradzić sobie z tym problemem sam. Wymontowałem swój moduł z auta (kolejny raz) rozebrałem z obudowy tak żę miałem przed sobą płytkę ele. W reku lopę i sprawdzałem każdę lutowanie każdej ścieżki (nie jestem elektronikiem to bardzo sie w to nie za głębiałem) i zauważyłem żę jedno lutowanie (jakis opornik itp.) jest nadpękniete prawdopodobnie od wstrząsów. zagrzałem lutownicę lekko dotkłem tę skazę. po podłączeniu (test) wszystko zadziałało jak fabryka nakazała. Mój problem z modułem został rozwiązany bez wkładu finansowego :)
Chłopaki życzę wam też takich dobrych zakończeń usterek, oczywiscie zarówno jak najmniej jakich kolwiek usterek.
pozdrawiam.
