[B5 ADR] Drgająca wskazówka obrotomierza
Witam serdecznie.
Problem mój polega na tym że w momencie otworzenia drzwi ( zazwyczaj od kierowcy ) wskazówka obrotomierza zaczyna szybko drgać i waha sie w przedziale od 0- 400 obrotów. Trwa to około 5-6 s i zatrzymuję się czasami na 0 lub 300-400 obr. Dalej już po zapaleniu silnika jest ok i nie ma takiego drgania czy falowania. Natomiast identyczna sytuacja jest w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki. Na kilka sekund zaczyna drgać. Gdzie szukać przyczyny ?
  • 11 miesięcy temu...
witam
dotyczy mnie ten sam problem i nie moge nic znalezc na forum
czy ktos sobie z tym poradził???
dodam ze u mnie wskazówka prędkości na postoju pokazuje 5km/h
ktos dobieral sie do zegarow
nikt nic nie grzebał w zegarach stało sie to po gdy było za duze ciśnienie w obiegu klimatyzacji albo to zbieg okoliczności albo ma to cos z tym wspólnego[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 20:44_________________________________________________dodam jeszcze że wskazówka obrotomierza zaczyna działac po ok 5 sekundach po odpaleniu silnika[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 21:55_________________________________________________ ;([br]Dopisany: 06 Maj 2009, 15:38_________________________________________________nikt nie miał podobnego problemu????
Witam
Może za wiele nie pomogę, ale na samym początku wykasuj błędy w liczniku.
Osobiście miałem problem bardzo podobny do opisywanego, z tą różnicą, że u mnie przy włączonej stacyjce drgały obydwie wskazówki (obroty i prędkość). Na forum jeden z kolegów opisywał naprawę takiej usterki. Polegała na wymianie spalonego opornika lub tranzystora (nie pamiętam dokładnie).
U mnie usterka ta powstała w wyniku zwarcia (nieudana próba podłączenia na stole). Rozwiązanie usterki ---> wymiana licznika :decayed:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_efekt_wymiany_licznika_na_fis-t10354.300.html
czy same wykasowanie błędów moze cos pomoc w tym przypadku??[br]Dopisany: 06 Maj 2009, 20:38_________________________________________________????
[br]Dopisany: 07 Maj 2009, 21:21_________________________________________________sprawdzałem vagiem i nie ma zadnych błędów więc co jeszcze moze byc??
Hmmm...dziwne, że błędów nie ma...u mnie jak wskazówki zaczęły szaleć to błąd się pokazywał na VAG'u (w czasie jazdy opadały mi wskazówki do zera, licznik wtedy nie liczył kilometrów) a teraz jestem na etapie naprawy pamięci zegarów.
U Ciebie może być inna przyczyna, nie wiem czy to coś pomoże ale spróbuj przeczyścić styki na kostkach przy liczniku - psiknij kontaktem.
na razie nie mam takiej mozliwości a kupić to na razie bez sensu jak niewiadomo co sie stało...moze ktos jeszcze ma jakies porady???
Sprawdź zasilania i masy licznika może z nimi jest coś nie tak , działa CI brzęczyk??
W razie czego mam zegary do Audi A4 1.8 96 rok bo też miałem problem ze wskazówkami i kupiłem ale niestety nie pasowały do mojego auta także jakbyś nie naprawił usterki to mogę odsprzedać te które kupiłem, pisz na pw jak coś...
  • 2 miesiące temu...
