kyniu Opublikowano 20 Maja 2012 Opublikowano 20 Maja 2012 Gdzie w ecu znajduje się sygnał spalania?wiem że jest to przewód żółty tylko który pin bo żółtych jest kilka,silnik 1,8T AEB ---------- Post dopisany 20-05-2012 at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany 19-05-2012 at 15:29 ---------- Nikt z Was nie zakładał fisa?bo nie chcę na pałę podłączać aby coś nie z paprać ---------- Post dopisany at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany at 08:05 ---------- Nikt z Was nie zakładał fisa?bo nie chcę na pałę podłączać aby coś nie z paprać
jihaad Opublikowano 20 Maja 2012 Opublikowano 20 Maja 2012 Nikt z Was nie zakładał fisa? Wątek dokładnie pod twoim: http://a4-klub.pl/showthread.php?6227-ALL-B5-Efekt-wymiany-licznika-na-FIS
kyniu Opublikowano 21 Maja 2012 Autor Opublikowano 21 Maja 2012 Nikt z Was nie zakładał fisa? Wątek dokładnie pod twoim: http://a4-klub.pl/showthread.php?6227-ALL-B5-Efekt-wymiany-licznika-na-FIS Chodzi mi o to który to pin w sterowniku,bo licznik mam podłączony tylko jeszcze spalania brakuje ---------- Post dopisany at 06:18 ---------- Poprzedni post napisany at 06:18 ---------- Nikt z Was nie zakładał fisa? Wątek dokładnie pod twoim: http://a4-klub.pl/showthread.php?6227-ALL-B5-Efekt-wymiany-licznika-na-FIS Chodzi mi o to który to pin w sterowniku,bo licznik mam podłączony tylko jeszcze spalania brakuje
Lo-buz Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Druga wtyczka od prawej pod ECU w kanale prowadzącym do kabiny. Żółty kabelek..
kyniu Opublikowano 21 Maja 2012 Autor Opublikowano 21 Maja 2012 Druga wtyczka od prawej pod ECU w kanale prowadzącym do kabiny. Żółty kabelek.. Dzięki za pomoc ---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:37 ---------- Druga wtyczka od prawej pod ECU w kanale prowadzącym do kabiny. Żółty kabelek.. Dzięki za pomoc
Lo-buz Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Z tego co pamietam to żółta kostka powodzenia..
kyniu Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Opublikowano 24 Maja 2012 Z tego co pamietam to żółta kostka powodzenia.. Podłączyłem tak jak podpowiedziałeś a tu dalej nic nie pokazuję spalania może w roczniku 97 nie jest wyprowadzony sygnał do ecu?A może ktoś z was podłączał w inny sposób? ---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:10 ---------- Podłączyłem i jakoś to działa,tylko pokazywane wartości skaczą raz pokazuje 5.0 za chwilę 12.5 potem 20.5 i tak w koło,czy to normalne? ---------- Post dopisany at 21:29 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ---------- Podłączyłem i jakoś to działa,tylko pokazywane wartości skaczą raz pokazuje 5.0 za chwilę 12.5 potem 20.5 i tak w koło,czy to normalne?
Lo-buz Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 Podczas jazdy tak Tobie pokazuje czy jak stoisz ? Jak podczas jazdy to normalne, chwilowe spalanie, jak popykasz sobie miedzy opcjami na FIS-ie do dojdziesz od czego to wszystko . Na postoju np. u mnie stoii w miejscu chwilowe spalanie, dopiero jak rusze.
kyniu Opublikowano 25 Maja 2012 Autor Opublikowano 25 Maja 2012 Podczas jazdy tak Tobie pokazuje czy jak stoisz ? Jak podczas jazdy to normalne, chwilowe spalanie, jak popykasz sobie miedzy opcjami na FIS-ie do dojdziesz od czego to wszystko . Na postoju np. u mnie stoii w miejscu chwilowe spalanie, dopiero jak rusze. Pokazuje podczas jazdy czyli to normalne,a popykam sobie jak kupię manetkę bo na razie jej brak ---------- Post dopisany at 15:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:59 ---------- Podczas jazdy tak Tobie pokazuje czy jak stoisz ? Jak podczas jazdy to normalne, chwilowe spalanie, jak popykasz sobie miedzy opcjami na FIS-ie do dojdziesz od czego to wszystko . Na postoju np. u mnie stoii w miejscu chwilowe spalanie, dopiero jak rusze. Pokazuje podczas jazdy czyli to normalne,a popykam sobie jak kupię manetkę bo na razie jej brak
