Zawieszenie pneumatyczne AIR RIDE
no ja od razu postaram sie zrobić na gotowo, bo potem bede tak jezdził cały czas jak coś nie dokoncze bądz zrobie na sztukę, ps właśnie skończyłem składać okucia
Sam składasz okucia? Dobrze uszczelnić trzeba :kwasny: Ja poszedłem na łatwiznę i wziąłem gotowce:decayed:
Sam składam, mam robione identyczne jak allgrundo, kolega od nich kupował i tokarz mi zrobił na wzór więc jest git :)
No to czekamy na fotki.
  • 2 miesiące temu...
Zawieszenie złożona jakieś 2 tyg temu. Wszystko bardzo fajnie wyszło jutro postaram sie wsadzic jakieś foto
dawak te foty :D + filmik :]
Panowie i jak z jazdą zimą w końcu ?
miałem kiedys kilka szt citroena xantii
i dzisiaj żałuję że nie zostawiłęm sobie przynajmniej 1 sztuki
:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
---------- Post dopisany at 21:53 ---------- Poprzedni post napisany at 21:52 ----------
Młody, jak z komfortem jazdy ?
Komfort super, zalezny od tego jak ustawisz :wink: co do zimy to ci raczej nie powiem bo u nas zima to -3 stopnie :P
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
zimą relax, tylko trzeba pamiętać, żeby dołożyć OSUSZACZ za butlą, żeby nie zamarzało :decayed:
pokaż jak manometry zabudowałeś ;d masz więcej fot z montażu lub budowy systemu ?
A jak jest z twardoscia tego zawieszenia? W porownaniu z seria? Wiadomo im wyzej tym twardziej, ale jak jest jak np mamy zawieszenie ustawione nie najwyzej czyli poduszki nie sa maksymalnie napompowane? Nie jest za miekko?
zalezy napewno jakie masz amorki, jak są z regulacją twardości to możesz sobie twardość wyregulować pokrętłem:decayed:
Powiedzmy ze na kolumnach z gwintu Supersporta ale bez regulacji twardosci
Powiedzcie mi koledzy, dostane gdzieś w Polsce te zawory ASCO 551? Rozumiem ze do sterowania przod/tyl wystarcza 2 te zawory?
Jesli chcesz miec sterowanie przod tyl musisz miec 2 zawory. Jak kazde kolo osobno to 4 szt. Pokazcie ktos fotki Aira zamontowanego w A4 B6 chodzi mi o fotki od strony technicznej nie o wyglad zewnetrzny autka:)
też mnie to interesuje, i chciał bym zobaczyć gdzie zostały zamontowane manometry i ogólnie wykonczenie całości we wnętrzu.. :decayed:
Ja juz swoj wymontowalem :decayed:
sprzedane juz wiesiu:decayed:
