Tarcze 280?
Witam, w sobote szykuje się do zmiany tarcz i klocków z przodu i nie wiem co kupić... latam od dwóch dni po forum i nie umie znaleźć interesującej mnie odpowiedzi... Aktualnie mam z przodu tarcze pełne nie wentylowane, czyli z tego co udało mi się znaleźć powinny to być tarcze 280 czyli
Średnica [mm] 280
Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 13,0
Wysokosć [mm] 46,5
średnica otworu centrujacego [mm] 68
Średnica wewnętrzna [mm] 159
i klocki:
Szerokość [mm] 119
Wysokosć [mm] 69,5
Grubosć [mm] 19
i teraz pytanie czy bez zmiany zacisku i jarzma można założyć tarcze wentylowane 280
Średnica: 280 mm
Wysokość: 46,3 mm
Grubość: 22 mm
Średnica otworu centrującego: 68 mm
i klocki:
szerokość: 119,2 mm
wysokość: 69,5 mm
grubość: 19,6 mm
po wymiarach wydaje się, że tarcza wejdzie ale czy wcisnę tam jeszcze klocki?
ADR miał dwie opcje:
280/22 zacisk Lucas oraz 288/15 zacisk Ate
na Twoim miejscu przeszedłbym na 312-ki, pod warunkiem że masz koła minimum 16"
No to po zmierzeniu wyszło, że faktycznie mam 288/15. Pełne tarcze nie interesują mnie.. Do mojego zacisku nie wrzucę wentylowanej tarczy więc jeszcze jedno pytanko. Wejdą mi bez żadnych problemów jarzma i zaciski z 1.8t pod tarcze 288/25? Na 312 niestety nie mam funduszu :(
Nie, nie wejda
aha, więc puki co jestem uwięziony przy pełnych tarczach :( dzięki za wyjaśnienie devastation
Tomkowi raczej chodziło o 312mm, jak zmienisz zaciski wraz z jarzmami to 288mm bez problemu wchodzą w koła 15" :wink: Jak nie masz kasy to przynajmniej wsadź 288/25 z zaciskiem ATE, zawsze będziesz mógł przy następnej wymianie wsadzić tylko jarzma i tarcze 312mm :naughty:
No chodziło mi o zacisk i jarzma 288/25 z 1.8T czyli ten zestaw wejdzie do mnie bez problemu?
bez problemu
to dobrze, że nie byłem dziś w sklepie :) zaczynam poszukiwania zacisków :D
Napisz do kolegi SebolA4, ma w dobrej cenie cały komplet :wink:
witam
Jak bys chcial to mam do sprzedania caly kaplet chamulcow z audi a4 2.8 30v,wszystko w super stanie,prawie nowe tarcze,w przystepnej cenie.tel 785524049
ja też mam. do adr 1.8
