Czujniki cofania-raz się załączają, a raz nie
Mam pytanko.
Nie za kazdym razem jak wbijam wsteczny bieg zalaczaja sie czujniki.
Od czego to jest uzaleznione? czy moze cos jest nie tak.
Pasuje sprawdzić błedy jakie masz w PDC 10 :wink: w Blokach Pomiarowych znajdziesz który to jest ,trzeba sprawdzić okablowanie .
mozna jasniej bo niebardzo rozumie
Trzeba podłaczyć VCDS-a (kompa ) i sprawdzić jakie błedy są :wink:
jakby czujnik byl padniedy to by piszczalo ciagle. mozesz jednak sprawdzic czy dzialaja bez komputera. przy aktywnym systemie przystaw ucho do czujnikow, jesli cykaja to sa sprawne. ale w tym przypadku bez diagnozy z VAGiem sie nie obejdzie.
Na kompie nie ma zadnych bledow ....
Jak sie czujniki nie zalaczaja to swiatla cofania rowniez. Takze wydaje mi sie ze gdzies moze cos nie stykac, tylko rodzi sie pytanie gdzie tego szukac?
---------- Post dopisany 24-02-2013 at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany 03-11-2012 at 13:47 ----------
