duczy Opublikowano 12 Maja 2008 Opublikowano 12 Maja 2008 Witam szanownych kolegów, Od 2 dni mam problem ze automatyczą skrzynia w moim A4 (B5) 2,6. Zaczęło się od tego, że ruszajac z miejsca skrzynia pracowała tylko na 1 biegu, po zatrzymaniu włączeniu na N i ponownie na D było już O.K ale zapaliły mi się wszystkie kontrolik wskaźnikowe od skrzyni na desce. W tej chwili mam wrazenie ze niezaleznie czy właczę na D czy na S mam tylko 4 biegi, a przy przełączaniu na R troche szarpie. Wyczytałem na forum, że powodem może być niski stan oleju (?) Proszę o poradę, co możebyć przyczyną, jak sprawdzić poziom oleju (nie znalazłem pod maską żadnego bagnetu), czy olej wystarczy dolać czy wymienić, jak skasować wyświetlanie tych kontrolek. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Duczy * prosimy o stosowanie prefixu w temacie [Musashi]
HiRide Opublikowano 12 Maja 2008 Opublikowano 12 Maja 2008 Witam szanownych kolegów, Od 2 dni mam problem ze automatyczą skrzynia w moim A4 (B5) 2,6. Zaczęło się od tego, że ruszajac z miejsca skrzynia pracowała tylko na 1 biegu, po zatrzymaniu włączeniu na N i ponownie na D było już O.K ale zapaliły mi się wszystkie kontrolik wskaźnikowe od skrzyni na desce. W tej chwili mam wrazenie ze niezaleznie czy właczę na D czy na S mam tylko 4 biegi, a przy przełączaniu na R troche szarpie. Wyczytałem na forum, że powodem może być niski stan oleju (?) Proszę o poradę, co możebyć przyczyną, jak sprawdzić poziom oleju (nie znalazłem pod maską żadnego bagnetu), czy olej wystarczy dolać czy wymienić, jak skasować wyświetlanie tych kontrolek. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Duczy lepiej juz nie jezdzij samochodem bo byc moze skrzynie da sie uratowac a jak bedziesz dalej jezdzil to tylko tracisz na to szanse.Jedyne rozwiazanie to auto na lawete i do dobrego!!! warsztatu ktory zajmuje sie automatami
duczy Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Opublikowano 12 Maja 2008 PS. Czy może ktoś polecić dobry serwis skrzyń automatycznych w Warszawie lub okolicach? Słyszałem o Auto Transmisja z Janek (?) Pozdrawiam,
mega13 Opublikowano 12 Maja 2008 Opublikowano 12 Maja 2008 Jeśli zaświecają Ci się wszystkie biegi na desce to skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i wtedy szarpie, ja mam to samo tylko u mnie to się objawia raz na jakiś czas cofnę kluczyk włącze zapłon jeszcze raz i jest ok. U mnie to najprawdopodobniej skutek uboczny po założeniu zabezpieczenia, coś gość w kablach pomieszał i jak jest wigotno na polu to daje mi to w kość. U Ciebie może to być wina sterownika, trzeba by go wyczyścić bo jak się zabrudzi to może takie jazdy robić. Albo sprawdzić czy oleju w skrzyni nie jest za mało.
duczy Opublikowano 14 Maja 2008 Autor Opublikowano 14 Maja 2008 Dzięki za rady, Jak sprawa się wyjaśni dam znać, co i jak ;-) Pozdrawiam, Duczy
