wszary 0 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Witam! Szukałem, ale nie znalazłem...Po odpaleniu auta np. po nocy odczuwalne są drgania/falowanie tak jakby od nierównej pracy silnika, przy czym wskazówka obrotomierza nieznacznie faluje. Po rozgrzaniu problem znika. Auto przed zakupem było sprawdzane komputerem na biegu jałowym, jak i podczas jazdy i nie pojawił się żaden błąd. Wszystkie wskazania dotyczące silnika i turbiny są bardzo dobre. Jednak nie sprawdzałem, go zaraz po odpaleniu. Trochę mnie to denerwuje Mam zamiar poprosić kolegę o podpięcie się do zimnego silnika i sprawdzenie co jest grane, ale chciałem poprosić o radę na co zwrócić uwagę. Z góry dziękuję za pomoc!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 miałem taką samą dolegliwość, autko miałem wtedy na gwarancji i wymienili: czujnik położenia wałka rozrządu(brak poprawy), zawór egr(brak poprawy), pompki-i tu choćby lepiej ale nie do końca, po czym sam wywaliłem dpf i problem znikł-zupełnie inny samochód bez tego filtra- zhamowałem go z ciekawości i wynik bardzo mnie zaskoczył-seria 191 ps. od 20kkm zero problemów z tym samochodem, po drodze zeswapowałem pompe oleju tak dla świętego spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klattaa 0 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Witam u mnie też był podobny problem, ale jakoś specjalnie z tym nie walczyłem po prostu się przyzwycziłem. problem rozwiązał program u rogalottiego w mr motors i teraz jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszary 0 Opublikowano 27 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Dzięki panowie za uwagi. Sprawdzę w tym tygodniu jak wygląda na kompie sprawa z dpf i dam znać (od tego zacznę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Nie wiem jak w B7, ale w B6 przyczyną był u mnie niesprawny termostat, może też być czujnik temp. płynu chłodzącego także możesz to sprawdzić. Działo się to oczywiście przy dodatnich temperaturach bo w zimie to normalna sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
